Oggi è martedì 7 luglio 2026, 7:46
 Oggetto del messaggio: Curiosità digitale.
MessaggioInviato: mercoledì 14 maggio 2014, 22:09
Ho scoperto, per caso, che esistono una sorta di "riduttori" per la prese decoder: ossia, è possibile trasformare una presa da 21 in una a 8 pin.
La cosa mi giunge nuova (ma sono ancora alle prime armi col digitale) e mi fa anche sorgere spontanea una domanda: cosa fa propendere i costruttori di loco ad utilizzare una presa da 21 piuttosto che da otto o viceversa?
Cosa si può fare con una loco con decoder a 21 pin che non si possa fare con un decoder a 8 pin?
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Curiosità digitale.
MessaggioInviato: giovedì 15 maggio 2014, 3:00
Esclusi i decoders Zimo che hanno molte uscite funzione in ogni loro versione, di solito, gli altri produttori costruiscono così:
8 poli, quattro uscite funzione: F0f, F0r, F1, F2
21 poli, sei uscite funzione: F0f, F0r, F1, F2, F3, F4.
Fanno eccezione le versioni economiche dei decoders, hanno al massimo una uscita funzione, ma questo è un altro discorso.
Certi modelli hanno effettivamente bisogno di molte uscite funzione, quindi il 21 poli va benissimo, ma è altrettanto vero che l'8 poli ha l'inconveniente della "treccia" di fili che, talvolta, è d'ingombro. Inoltre, il 21 poli ha il vantaggio di essere facilmente inseribile sullo spinotto.
funzionali saluti :wink:
MessaggioInviato: giovedì 15 maggio 2014, 3:01
Il 21 poli ti da la possibilità, solitamente, di poter installare un decoder sonoro cosa che il decoder ad 8 poli credo non possa fare (visto le sue funzioni base). Non entro nello specifico ma elementarmente parlando credo che si tratti di questo.
By Tapatalk App
MessaggioInviato: giovedì 15 maggio 2014, 7:01
Hmm no esistono decoder 8 poli sonori vedi esu loksound...sono a 8 poli
MessaggioInviato: giovedì 15 maggio 2014, 7:23
Ovviamente esistono sound con l'8 poli ... però oltre la mazzetta di 8 fili che finisce sulla spinetta ne hanno anche un altro paio che devono essere saldati all'altoparlante ... col che decoder e altoparlante non sono più indipendenti: se devi cambiare il decoder o dissaldi i fili o togli anche l'altoparlante ... entrambe le cose non è detto che siano agevoli in modelli con poco posto.
Con il connettore i contatti dell'altoparlante sono, in genere, riportati sul pcb della loco rendendo così decoder e altoparlante indipendenti.
Stesso discorso vale per tutte le altre uscite ausiliarie ... macchine con più luci, dispostivo per il fumo, gancio digitale ... ecc.
hanno bisogno di più connessioni ... oppure saldature fisse sul decoder (ma a questo punto la spinetta non ha ragion d'essere).
Comunque, come già ti è stato detto, la mazzetta dei fili è spesso di ingombro e fastidio ... la soluzione con fili va bene con macchine datate non progettate (o mal progettate) per inserire il decoder ... quella a connettore (oltre l'Mtc21 esitono anche i Plux a 8, 12, 16, 22 pin però compatibili trà loro) è ideale per le macchine dove il posto del decoder (l'ingombro dello stesso è limitato dalle specifiche nem o similari) è stato previsto fin dal progetto.
Nel futuro le soluzioni con fili non verranno più usate sui nuovi modelli (a meno di difficoltà tecniche insuperabili).
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], ZIMO e 49 ospiti
