Oggi è martedì 23 giugno 2026, 21:00
 Oggetto del messaggio: 740 HRivarossi
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 16:03
Sono in possesso della 740 143?, una delle prime uscite.
Poiché il funzionamento ė pessimo e le ruote pure, l' ho sempre lasciata nella scatola, anche perché non sono mai riuscito a trovare le ruote di ricambio.
Volevo approfittare dello sconto ricambi hornby per acquistare le nuove ruote. Ho cercato tra i tanti codici ma non ho trovato niente. Sapete se sono ancora una volta esaurite oppure hanno un codice nuovo?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
Paolo
 Oggetto del messaggio: Re: 740 HRivarossi
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 16:21
mi scuso in anticipo per la risposta banale...
hai controllato se le bielle sono storte e non interferiscano tra di loro?
vedi tread sulla 740
Ninni
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 16:26
Scusa ma hai guardato nel sito Hornby?
Dal Service Sheet i ricambi sono il 2275/5 e 2275/8, il primo è dato in arrivo l'altro è disponibile.
Servirebbero forse anche le gomme di trazione 2275/9, ma non compaiono.
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 18:29
Grazie per i suggerimenti
No il biellismo non si impunta. Solo che in corrispondenza di una cura raggio 700 mm. (Modellistica mente parlando non è poco!!) e con una pendenza del 20 per mille, già slitta da sola.
Non avevo il numero della 743.
Perché mi dici di cambiare anche il biellismo?
Ho visto i prezzi 30 € ruote e 40 € biellismo, anche se scontati sono una bella cifra per avere una macchina decente.
Grazie ancora Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 18:39
Ti consiglio di acquistare un set di ruote della 741-120, l'unica che ha avuto il 1° asse ( oltre al 3°) dotato di anello di aderenza. Sostituisci solo il 1° asse alla tua locomotiva e vedrai che tirerà che è un piacere. Gia provato su una delle mie. Altrimenti ti resta la possibilità di sostituire il gommino di trazione originale con uno Roco, il diverso spessore fa sì che la ruota gommata abbia un pelo più presa sul binario.
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 19:40
Non è che serva il numero della 743, è che nel Service Sheet della 740-144 i ricambi
sono citati col codice dell'articolo 2275 (la 743, appunto), perché evidentemente sono
uguali.
Perchè quando hai detto:
"Poiché il funzionamento ė pessimo e le ruote pure"
pensavo ti riferissi ad un problema noto dell'impuntamento delle bielle.
Massimo.
 Oggetto del messaggio: Re: 740 HRivarossib
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 21:14
Tutto chiaro
Procedo nell'ordine a hornby
MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 21:43
Alessandro FAV ha scritto:
... Altrimenti ti resta la possibilità di sostituire il gommino di trazione originale con uno Roco, il diverso spessore ...
che articolo sono i gommini Roco adattabili?
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 0:13
Roco 40071.
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 7:11
Buongiorno a tutti, mi inserisco anch'io nella discussione.
Ho la 740 108, e vorrei sostituire il biellismo con il set di
di ruote e le ruote ai carrelli del tender.
Chiedo cortesemente a chi è più informato quali sono i
codici di ricambio per la richiesta.
Grazie mille.
Gianni
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 8:35
Per chi cerca ricambi Hornby il primo passo è andare qui cercando il codice della macchina
(HR2028 nel caso dell Gr740-108 senza Sound System)
http://www.hornby.it/ricambi/productsservicesheets.html
Poi si cerca il codice dell'articolo, ci si clicca sopra e si apre il Service Sheet in pdf
http://www.hornby.it/media/pdf/HR2028.pdf (in questo caso)
Qui si cerca il codice ricambio poi si va nella parte "Ricambi" Rivarossi del sito Hornby
http://www.hornby.it/ricambi/ricambirivarossi.html
e si digita il codice della macchina, dopodiché uscirà la lista dei ricambi disponibili.
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 10:23
Ti ringrazio per le tue preziose informazioni, ma io, forse mi sono spiegato male o addirittura non mi sono spiegato,
cerco i n. di codice degli articoli da sostituire alla macchina originale, presumo di qualche altra 740 o 741 o 743, per
rimediare all'inconveniente del biellismo delle ruote con assi gommati e delle ruote del tender che nel mio modello
sono quelle spesse con calzino.
Grazie infinite a chi mi può dare una mano.
Gianni
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 13:57
Per la sostituzione delle ruote del tender a carrelli da 22 mc. una buona soluzione é quella di cercare gli assali di ricambio delle Gr 640 di Oskar. La sostituzione si fa senza problemi e per completare l'opera, le ruote HRR di risulta le vernici color ruggine e le abbandoni in qualche angolo del DL, un poco mascherate dalla vegetazione per occultare le punte coniche degli assali che stonerebbero moltissimo agli effetti del realismo.
Ultima modifica di capolinea il giovedì 24 luglio 2014, 18:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 14:56
Per la sostituzione delle ruote del tender a carrelli da 22 mc. una buona soluzione é quella di cercare gli assali di ricambio delle Gr 640 di Oskar. La sostituzione si fa senza problemi e per completare l'opra, le ruote HRR di risulta le vernici color ruggine e le abbandoni in qualche angolo del DL, un poco mascherate dalla vegetazione per occultare le punte coniche degli assali che stonerebbero moltissimo agli effetti del realismo.
Ti ringrazio molto per il suggerimento, andrò in cerca.
Gianni
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 18:21
Mi scuso con gli interessati per la citazione errata, ho premuto il pulsante sbagliato, ma ci siamo capìti.
Visitano il forum: giovanni73 e 43 ospiti
