Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 2:29
 Oggetto del messaggio: Domandina su Coccodrillo ROCO SBB art. 63528
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 20:49
Una domanda per i possessori della locomotiva elettrica svizzera "coccodrillo" Be 6/8 - 13254 prodotta da roco art. 63528, oggi l'ho provata ma con mia sorpresa funzionano solo le 3 luci anteriori (correttamente secondo il senso di marcia) quella rossa posteriore non si accende.
Sul foglio istruzioni si vede una sola lampadina per testata quindi arguisco che sia tutto regolare! Perchè?
Ammetto la mia grande ignoranza ferroviaria.. nel mio vecchio cocco si accende una sola luce rossa e non nulla cosa mi sfugge?
Illuminatemi :wink:
Giancarlo
 Oggetto del messaggio: Re: Domandina su Coccodrillo ROCO SBB art. 63528
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 6:59
In Svizzera non sono previste le luci rosse di coda.
Tutte bianche.
A memoria 3 davanti e una a sinistra dietro.
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 9:16
Tutte bianche.
Corretto.....!
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 17:42
Il problema è che quella sinistra dietro non si accende proprio, ergo qualcosa non funziona..
delle info
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 18:13
delle info
Ho provato adesso la mia: dietro non si accende niente. Sul modello Trix invece si accende un solo fanale, come da regolamento.
Saluti.
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 18:23
Ti ringrazio, infatti non mi spiegavo questo strano comportamento visto che le lampadine sono una sola per testata e funzionano benissimo, quindi mamma roco ha deciso che su quel coccodrilli le luci non "s'avevano a mettere" :wink:
Boh misteri..
Giancarlo
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 19:17
i miei due cocco Roco (uno verde, uno marrone abbastanza vecchiotti) hanno 2 luci bianche marcia avanti, una bianca? marcia indietro e viceversa. all'epoca mi ero informato dal negoziante e mi è stato detto che in Svizzera andavano così :wink:
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2024, 21:38
Riesumo questo vecchi 3d. Io ho due versioni del coccodrillo e in nessuno dei 2 si accende la luce posteriore. Volendo modificare la pcb stavo cercando in rete il funzionamento dei Cocco Roco e mi sono imbattuto in questo. La nuova pcb non prevede la luce posteriore (peccato) ma avendo le aux da 1 a 4 dovrei riuscire a metterle. Chiedo se per caso qualcuno lo ha fatto nei Roco.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 29 maggio 2024, 9:19
Se non hanno modificato qualcosa in questi ultimi anni:
Locomotiva in testa al convoglio: Tre luci bianche anteriormente, una luce bianca a destra posteriormente. Se in doppia trazione, la prima unità presenta tre luci bianche anteriormente e la seconda unità una luce bianca a destra posteriormente. Nessuna luce tra le due unità.
Locomotiva inserita nel convoglio: nessuna luce nella direzione di marcia e una luce bianca a destra posteriormente. Se in doppia trazione, solo la seconda unità presenta una luce bianca a destra posteriormente.
Locomotiva in coda al convoglio: nessuna luce nella direzione di marcia e una luce rossa a destra posteriormente.
In caso di arresto di emergenza: tre luci rosse in testa e in coda (se possibile).
In caso di autorizzata circolazione (su binario illegale o altro): anteriormente due luci bianche in basso una luce rossa in alto.
Locomotiva in manovra: tre luci bianche anteriormente, una luce rossa (o bianca) a destra posteriormente. Lo stesso vale per una locomotiva che si muove sola lungo una tratta.
Locomotiva da manovra: anteriormente una "V" bianca accesa in alto e due luci bianche sopra i respingenti, posteriormente due luci bianche sopra i respingenti.
Rotabili di fine convoglio: posteriormente una luce rossa a destra (anche intermittente) o due luci rosse (anche intermittenti).
MessaggioInviato: mercoledì 29 maggio 2024, 10:22
In trazione:
https://drive.google.com/file/d/1KFMNzu ... sp=sharing
In spinta:
https://drive.google.com/file/d/1-hD3RI ... sp=sharing
MessaggioInviato: mercoledì 29 maggio 2024, 16:48
Ok, pensavo fosse più semplice da ricreare ma è abbastanza complicato da fare in una loco. Vedo se riesco a riprodurre almeno 2 o 3 suggerimenti.
Mario
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2025, 14:19
Riesumo pure io questa vecchia discussione
In occasione della vendita del modello in oggetto anche io ho "scoperto" che si accendono solo le 3 bianche per la marcia avanti, mentre sul retro nulla e inizialmente credevo in qualche difetto, poi leggendo quì ho avuto conferma che era tutto ok :mrgreen:
...e avete notato anche voi che mentre sulla locomotiva viene riportato il numero 13254 sulla scatola è scritto 13255. Errore?
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2025, 18:30
Penso sia un errore ma su internet trovi qualcosa su Roco con sistema maerklin.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 14 aprile 2025, 15:24
Aggiornamento: il nuovo regolamento entrato in vigore da qualche anno (epoca VI) prevede due luci rosse in coda, che sia trazione, che sia semplice rotabile.
