Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 11:45
 Oggetto del messaggio: Info su SET RR HR2235 (E652.003+E652.058)
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 15:16
Salve a tutti,
ho riesumato quest'oggi dalla scatola il set in oggetto, acquistato su questo forum un annetto fa ma mai provato sino ad ora; mi accorgo che entrambe le loco, in marcia, non presentano le luci inverse per ogni senso; mi spiego meglio, in una direzione su una si accendono solo le luci rosso e viceversa nell'altro senso solo le bianche e così avviene sull'altra loco. E' normale la cosa ? (mi verrebbe da dire proprio di no..) dirò una castroneria..ma non è che essendo in set sono uscite dalla fabbrica così tarate ? :? :? ho provato a estrarre la cassa su ognuna delle due per verificare che i collegamenti siano integri, senza esito positivo
grazie sin da ora per eventuali dritte
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Info su SET RR HR2235 (E652.003+E652.058)
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 16:08
Nella scatola ci dovrebbe essere anche un foglietto con la descrizione dei ponticelli per attivare o disattivare in analogico una delle testate, che giustamente se in doppia o lato treno vanno lasciate spente.
Altrimenti scirvi a Hornby che te lo mandano. Se non ricordo male era stato postato anche sul forum, hai provato a fare una ricerca?
In digitale invece ogni faro si comanda separatamente, è una locomotiva dove la predisposizione DCC è stata fatta come si deve!
Ciao, alpiliguri
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 18:46
Ciao, alpiliguri
ciao, sì ho provato a effettuare una ricerca ed effettivamente c'è una discussione su questo SET, ma non sono riuscito bene a capire se la cosa è normale o meno, ma dalle tue parole, se usato in analogico, mi par di capire che lo sia
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 20:43
Confermo quanto scritto da Alpiliguri, se ben ricordo alle mie da nuove si accendevano i fanali di testa alla prototipo 003 , e le luci di coda alla 058.
Ho controllato , nel foglio istruzioni non si parla dei ponticelli , ma aprendo le casse sulla pcb ci sono , basta settarli a picere.
Buone lucine bianco /rosse a tutti.
Scania
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 21:49
Certo che è normale, i ponticelli ce li hanno messi apposta per spegnere le luci da un lato. Non è normale vedere sui plastici luci rosse accese contro il primo vagone!
Comunque manovrandoli a piacere puoi decidere di accendere i due lati, manovra che è comunque da fare se la usi in digitale, perchè poi sarà il decoder a comandare le luci.
In analogico invece di fare come i produttori asini che mettono le bianche avanti in parallelo con le rosse dietro, Honrby ha giustamente lasciato la possibilità di escluderle da un lato.
C'era pubblicato il foglietto con le istruzioni, ma è stato tolto, se non l'hai nella scatola scrivi a Hornby che sicuramente te lo rimandano.
Ma se vai a tentativi dovresti capire come funzionano.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2014, 9:01
di nuovo grazie mille per le info :wink:
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2014, 23:39
Qualcuno può inviarmi lo schema o la copia del foglio d'istruzioni per attivare i ponticelli per le luci su entrambe le testate.
Grazie :wink:
arilepore@teletu.it
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2016, 19:24
Scusate se riapro il topic , qualcuno potrebbe cortesemente dirmi quale tipo di decoder bisogna acquistare per queste E652,
8 pin , 21pin ,PLUX 22.........ecc.
Scania
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2016, 20:43
21
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2016, 20:48
Grazie mille
Scania
Visitano il forum: maxnalesso e 88 ospiti
