Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Chi utilizza il carro Dapol per pulire i binari?
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 20:00
Ciao a tutti,
avrei bisogno di alcune informazioni riguardanti il carro Dapol per pulire i binari.
Ne ho acquistato uno, ma una volta installato il decoder ( impianto digitale ) funziona regolarmente, ma dopo una trentina di secondi, si blocca. Ho l'impressione che il motore va sotto sforzo e quindi il decoder si blocca.
E? capitato a qualcuno? COme si puo' risolvere?
Grazie e chi mi aiuta.
Ciao e auguri a tutti
Giuseppe
 Oggetto del messaggio: Re: Chi utilizza il carro Dapol per pulire i binari?
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 20:47
io lo uso da tempo e non ho problemi, hai problemi sia in aspirapolvere che pulisci binari?
Ninni
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 21:41
Mi pare che nelle istruzioni sia scritto che se si dà troppo voltaggio ( decoder a manetta …) il motore vada in protezione per poi ripartire .
io lo uso in digitale con decoder hornby , a metà o poco più voltaggio del mause e non si è mai fermato
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 21:44
a proposito di dapol, che liquido utilizzate ?
vale la pena usare il liquido? pulisce meglio?
grazie.
p.s. anche io confermo che in digitale funziona perfettamente ma non ricordo piu' il decoder che ho inserito.
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 21:51
grazie dei consigli. Io l'ho provato sia con la ventola per aspirare e sia con il disco telato; con la ventola, funziona...... diciamo che se non c'e' sporcizia sui binari, gira, ma se deve aspirare qualcosa, va sotto sforzo e il decoder va in protezione.
Invece con il disco telato ecc, non faccio neanche 20 secondi che va in protezione il decoder.
Ho pensato che era questione di decoder ed ho provato almeno 5 decoder diversi, ma il problema e' lo stesso.
Forse devo settare il decoder con qualche variabile?
Ciao e grazie a chi mi aiuta.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 21:56
se lo hai appena acquistato, provare a sentire il venditore e fartelo sostituire, dici che non sia possibile?
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 21:59
Ciao Renato,
grazie della risposta. Io ne ho acquistati 2 da tecnomodel alcuni mesi fa, ma entrambi presentano lo stesso problema.
Avete altri consigli?
Grazie mille
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 22:46
adesso non ho le istruzioni sotto mano e non ricordo le impostazioni CV esatte che ho fatto al decoder, ma se ricordo bene il motore ha solamente 9V, quindi ho impostato la CV della velocita massima a poco sotto i 9V, cosi faccendo non ho mai avuto problemi.
Ho in uso un decoder ESU, la CV per la velocita max del ESU è la CV 126, valori che vanno da 0 - 127, per sapere il voltaggio devi moltiplicare il valore CV x 0,2, in pratica il valore della CV a 45 equivale a 9V
:wink:
correzzione: vedi mio nuovo intervento subito sotto
Ultima modifica di trenino il domenica 11 ottobre 2015, 17:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 10 ottobre 2015, 19:45
Oltre alla soluzione postata, ne esiste un'altra: c'e' una particolare CV che dice esattamente quale voltaggio massimo deve arrivare al motore. Utilizzando la Ecos però non vi so dire quale sia, in quanto sul display (usando un lokpilot 4) compare solo la barra grafica che aumenta o diminuisce tale valore. In pratica, se settate un valore basso di questa CV, il motore potrebbe non raggiungere mai la sua velocità massima, al contrario se viene impostata troppo alta, raggiungerà la velocità massima molto prima che la manopola arrivi in fondo.
Inoltre, essendo il carro trattato dalla centrale come una locomotiva a tutti gli effetti, occorre impostare una consist (doppia trazione) per farlo circolare con un altra loco al traino. In questo caso però, la ventolina del carro avrà una velocità che varia a seconda della velocità della loco che lo traina.
Per ovviare al problema, anche usando i programmi per pc....nel mio caso usando Itrain, ho impostato una doppia trazione, ma ho anche modificato la CV della velocità minima nel decoder del carro: ho messo sia la minima che la media e la massima tutte a 255. In questo modo, appena la loco parte, anche a minimo, la velocità della ventola sarà sempre al max, e quando si ferma il treno che lo traina, la ventola si spegne :) Voi come lo comandate?
ps. in un plastico in costruzione come il mio ritengo che sia un mezzo indispensabile, sopratutto per le molte parti nascoste! Oltre alla polvere raccoglie un sacco di aggiunti della ACME (ultimo, un respingente della 633....) :lol: :lol: :lol:
Luca
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 17:40
umbriele ha scritto:
Oltre alla soluzione postata, ne esiste un'altra: c'e' una particolare CV che dice esattamente quale voltaggio massimo deve arrivare al motore. Utilizzando la Ecos però non vi so dire quale sia, in quanto sul display (usando un lokpilot 4) compare solo la barra grafica che aumenta o diminuisce tale valore. In pratica, se settate un valore basso di questa CV, il motore potrebbe non raggiungere mai la sua velocità massima, al contrario se viene impostata troppo alta, raggiungerà la velocità massima molto prima che la manopola arrivi in fondo...
la CV è la CV53, e fa parte del gruppo di CV con cui si regola la compensazione del carico, impostando xes 80 = 8V, impostando 90 = 9V ecc
per verificare basta fare una prova, leggi manualmente la CV53, poi modifichi i Volt usando la Ecos e ricontrolli manualmente la CV53 e vedrai che è proprio quella che è stata modificata
Il manuale del LP4 ESU dice: 11.1.2.3. riferimento di tensione
In CV 53, si imposta la tensione di riferimento ai campi elettromagnetici generati dal motore a regimi massimi. Questo parametro può essere adattato alla tensione di pista e l'efficienza del motore.
Se la locomotiva raggiunge la velocità massima quando l'acceleratore è impostato a circa un terzo e il terzo superiore della manopola non ha alcuna influenza sulla velocità, allora si dovrebbe ridurre il valore del CV 53. Ridurre il valore di 5 - 8 e prova di nuovo la locomotiva. Ripetere questo processo fino a quando la locomotiva raggiunge appena la sua velocità massima quando l'acceleratore è completamente aperto.
Una correzzione, la CV 126 da me descritta sopra si riferisce al Voltaggio max in analogico DC, va impostato nello stesso modo come CV53
ho pure impostato la CV2 su 35 per dare al motore più corrente in partenza
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:23
Grazie Trenino per la preziosa informazione.
La cosa che vorrei sapere e' questa pero'.......... come ti funziona il feltrino con questa regolazione? SI blocca dopo un poco?
L'aspirapolvere non ci sono problemi, ma il feltrino o l'altro dischetto? Questo e' il problema a mio avviso.
Attendo nuove e grazie sempre tanto
Giuseppe
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:59
Giuseppe, prova a mettere la cv della velocitá minima al massimo e la 53 come descritto da trenino :) a me non si blocca mai ne ventola ne dischetto. Però il dischetto non lo posso usare molto perché ho ancora le viti sui binari..
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 19:38
Giuseppe
non ho mai usato il feltrino sul carro Dapol xcui non so dirti, ma prova ad impostare un valore più alto nella CV2 xes 35 come ho fatto io oppure anche di piu.
Ho un convoglio pulisci binari cosi composto:
Locomotore + Dapol aspirapolvere + carro roco clean per il quale ho due piastrine differenti che uso a seconda delle necessita, una con il classico gommino e una dove ho sostituito la gomma con un feltrino imbevuto di benzina avio, funziona alla grande (il feltrino va incollato con vinavil, non usare quelli autoadesivi xche la benzina avio dissolve l'adesivo). In più uso le piastrine pulisci binari della Noch 60157 su un carro in composizione
Ciao Gideon
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 9:45
ho tale carro e non presenta nessun problema a qualsiasi voltaggio, preso uno identico ad un mio amico e ha il tuo stesso problema.
ebbene il tutto stà in un componente che si surriscalda dopo 20 secondi circa e taglia la corrente verso il motore.
al momento è fermo da un amico in attesa sostituisca tale componente per poi vedere se realmente il problema risiede lì, misurando con il tester si notava il passaggio da 16v dcc a 0,7v circa e con il componente che scottava già avvicinando il dito.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 10:48
MMM un pò estremo ma per il solo cilco di pulizia abbassate la tensione sui binari dalla centrale.
