Oggi è martedì 30 giugno 2026, 17:32
 Oggetto del messaggio: Anelli aderenza loco PIKO
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 15:01
Domanda veloce: locomotive PIKO tipo questa (Piko Locomotore Rh 486 BLS Alpinisti art.59954) è munita di anelli di aderenza?
Lo chiedo perchè tempo fa acquistai una loco diversa ma di questa stessa serie economica per utilizzarla per il traino del carro ROCO CLEAN ma, sotto questo aspetto, è stato un bidone perchè non avendo i suddetti anelli di aderenza su alcuna ruota, in sostanza forse al massimo tirerà se stessa.
Quindi, è una caratteristica propria di tutto questo genere di loco PIKO o solo la mia ne era occasionalmente sprovvista (cosa che non credo perchè non si nota la gola scavata nella superficie di rotolamento della ruota)?
Grazie mille.
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Anelli aderenza loco PIKO
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 15:03
Se non è della linea Expert temo non li abbia.
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 15:15
Grazie del veloce riscontro.
Qualcuno conferma?
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 16:55
La serie expert ha gli anelli, la hobby no.
Ti posso dire però che le hobby senza anelli tirano veramente molto. Cerca il canale di Bat Roby su youtube ad avrai una n dimostrazione di quanto tirano le 189 hobby
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 17:08
Ciao. E' della serie Expert quindi ha gli anelli.
C'è una parte delle locomotive Piko serie Hobby che ha comunque gli anelli (la BR 101 per es., le Taurus1116/BR182 non li hanno).
Tu, a mio avviso, vai sul sicuro ma Piko comunque vende come ricambio a pochi Euro sia gli anelli singoli da montare sia gli assali con già montati gli anelli... i bidoni sono altri e spesso ben più cari e blasonati...
Alessio
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 17:22
Ringrazio moltissimo per le utili informazioni.
Potreste indicarmi come posso ritrovare un venditore di ricambi (praticamente gli assi gommati perchè non penso si possano applicare anelli ad assi dove non sia almeno prevista la gola)?
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 20:42
Io fossi in te lascerei la macchina senza, fidati che si tira ben di più del roco clean
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 10:27
Hai un mp.
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 11:33
Ciao, io uso regolarmente una piko hobby (br189 dispolok) senza anelli di aderenza per trainare un Roco Clean nel mio plastico. Va che è una meraviglia anche su pendenze del 3%
Despx
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 17:16
Beh in una loco gli anelli sono ....tutto....; poi dipende cosa deve fare e dove trainare....se in piano o livellette magari in elicoidale.
Despx il 3% è buono ma penso che i rococlean di oggi non abbiano la resistenza di quelli passati.
Comunque buon risultato
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 17:47
Bha...Brenner, non saperi mica se i RocoClean son tanto cambiati... io ne ho 3, uno è il mitico carro arancione con logo vecchio roco blu comperato a metà anni 90, gli altri due sono; un carro sbb sempre rococlean e l'altro il rococlean bianco con logo roco nuovo. l peso è identico per tutti e tre, la gommina anche, ovviamente quello arancione ha la gommina più usurata ma tutti e tre oppongono la stessa resistenza. Semmai, la differenza la fa quanto è pulita la gommina infatti, quando i carri hanno un pò di ore di lavoro, la gommina è piuttosto nera e scivola di più, invece, dopo il lavaggio di questa con acquaragia, la resistenza aumenta quasi del doppio. In ogni caso la Piko si tira indistintamente i tre carri (uno alla volta...) con gommina sporca o pulita....
Ad avercene di macchine come le Hobby (o le Expert...tanto sono uguali meccanicamente)...!
Despx
PS: una volta ho provato ad attaccare una piko ad una re465 roco e le ho mandate in direzione opposta, la re465 (gommata) ha ovviamente vinto ma...ha faticato non poco (sgommando pure) a tirarsi la piko che opponeva resistenza....poi gli innesti nem dei ganci hanno ceduto ed è finito il tiro alla fune. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Visitano il forum: Bing [Bot], Johnny Decauville e 39 ospiti
