Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 9:56
 Oggetto del messaggio: collegamento elettrico
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2015, 12:34
Buongiorno, mi scuso se a tanti la domanda sembrerà banale, ma ho necessità di collegare un segnale di passaggio semaforico dotato di inversione di polarità e le istruzioni richiedono di rispettare il segno positivo e negativo.
Come faccio a sapere quale deI due fili checescono dall'alalimentatore sono il positivo e il negativo?
 Oggetto del messaggio: Re: collegamento elettrico
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2015, 13:30
Con il tester, se usi un digitale e l'indicazione della tensione non ha il segno - davanti significa che il puntale comune è il negativo. Se usi un analogico e l'ago indica la tensione, idem. Se invece tende a muoversi in senso inverso allora è l'opposto.
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2015, 18:57
Grazie Marcello, deduco che invertendo il negativo ed il positivo rischio di combinare qualche casino/bruciatura.
Giuseppe
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 11:42
Non ho mai bruciato nulla invertendo la polarità ai segnali, se non è giusta non si accendono e basta. E' importante sapere se i segnali così come sono hanno già inserita la resistenza per i led oppure deve essere inserita in fase di collegamento. Nel secondo caso se non si inserisce nel circuito si rischia di bruciare i led, anzi è certo che bruciano.
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 14:08
Se non hai il tester e il voltaggio lo consente puoi alimentare il binario e far muovere una loco. Nel senso di movimento la rotaia destra è il positivo
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 52 ospiti
