Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 8:32
 Oggetto del messaggio: problema su una locomotiva athearn locanda turbine
MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2015, 18:55
Salve a tutti,sono un nuovo iscritto, il mio nome è union pacific
Volevo prima di tutto ringraziare il mio amico Roncola per il benvenuto che mi ha dato.
Mi rivolgo a tutti gli appassionati di americano che spero abbiano la gentilezza di rispondermi.
Da qualche giorno sono in possesso di una loco della Athearn veranda turbine, acquistata su ebay nuova,
UN vero spettacolo vederla girare con al traino un bel numero di carri, Silenziosissima e potentissima .Soddisfattissimo.
Ecco la domanda ; La carrozzeria della loco mentre va oscilla a destra e sinistra come un effetto pendolo rispetto ai carrelli.
Essendo lunga abbastanza, non so se questo movimento è normale oppure se ha un difetto.Guardandola dal sotto non si vede niente di rotto e non c"è nessun perno che la possa far stare allineata col suo carro.
Grazie union pacific.
 Oggetto del messaggio: Re: problema su una locomotiva athearn locanda turbine
MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2015, 20:44
Athearn ha una pagina Facebook, posta anche li la domanda.
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2015, 7:51
grazie x il suggerimento proverò a farlo
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2015, 9:35
Le ruote hanno gli anelli di aderenza in gomma?
In caso affermativo, verifica che siano montati correttamente nella propria sede.
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2015, 13:49
Guido, era la risposta più ovvia e la prima che mi era venuta in mente ma solitamente i produttori USA evitano come la peste le cerchiature d'aderenza.
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2015, 8:39
Giusto, le loco americane non hanno gli anelli di aderenza.
Ma la mia domanda era ;L"oscillazione della carrozzeria rispetto agli assali , è una cosa normale oppure è un difetto dello locomotiva?
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2015, 9:47
Quella macchina ce l'ho anch'io ma non l'ho mai fatta girare... :mrgreen:
Probabilmente ha una o più ruota non molto ben montata e quindi ti genera quel serpeggio.
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2015, 10:26
Non è esatto. Ho 38 loco americane di varie marche e la situazione è questa.
Su 23 loco a vapore 19 hanno anelli di aderenza mentre 4 non li hanno.
Tutte le altre 15 loco tra elettriche e diesel invece non li hanno.
Ma nessuna traballa, anzi hanno una marcia pressoché perfetta rispetto quelle europee...
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2015, 14:00
Cerco di spiegarmi meglio:
la loco non è che traballi come se havesse una o più ruote o consumate o montate male , è soltanto la carrozzeria che ondeggia a destra e sinistra, questo avviene anche se la loco è ferma e con la mano si muove non è solidale ai carrelli ma oscilla a destra e sinistra.
grazie union pacific
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2015, 20:48
Premetto che non ho il modello però questo comportamento è anomalo: in genere sui modelli di rotabili a carrelli uno dei due ha l'appoggio solo nel punto di rotazione mentre l'altro ha due pattini all'estremità della traversa che scorrono o sul fondo della cassa o su due superfici apposite, dimodochè si crea un appoggio su tre punti (isostatico per quanto riguarda la cassa rispetto ai carrelli).
Mi vengono in mente alcune ipotesi:
1) i carrelli dovevano essere diversi (uno con i pattini, l'altro no) ma per errori di assemblaggio sono uguali (entrambi senza pattini);
2) i carrelli sono effettivamente diversi ma, sempre per errori, quello con i pattini è stato montato al posto di quello senza e quindi non si creano gli altri due punti d'appoggio;
3) pattini diversi e montati correttamente ma manca un pezzo che faccia spessore e consenta ai pattini di appoggiare;
4) la macchina è stata progettata a ca..o.
Prova a verificare ... se nel caso 2 magari è possibile rimediare, ma anche negli altri casi forse i pattini o il loro appoggio li puoi ricreare tu con del plasticard.
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2015, 8:51
Zampa di lepre buona pasqua.
Credo che tu abbia identificato il problema, infatti come ho detto non c"è assolutamente niente che faccia da appoggio tra i carrelli e la scocca,
Effettivamente secondo me mancano i famosi pattini di cui parlavi , Ma è possibile che sia accaduto un sbaglio di questo genere?
Ho provato a mettere una lamella di acciaio inok spra il carrello ,che faccia da appoggio alla carrozzeria ed effettivamente il rollio è scomparso cuasi del tutto.
Ma non è tanto bello da vedere, Dovrò studiarmi qualcosa di più piccolo che faccia la stessa funzione.
Se è possible vorrei una risposta da chi possiede questa loco ed ha notato il presente problema grazie
Union pacific
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2015, 9:16
Buona Pasqua anche a te :D
Se ti è possibile separa i carrelli dalla cassa e fai foto del sopra carrelli e del sotto cassa .... così vediamo come conviene intervenire.
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2015, 9:37
Ma che macchina è la "locanda turbine" :?:
Ho la "veranda turbine" ma è MTH.
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2015, 10:30
Tz ha scritto:
...locanda ...
E' Veranda ... un'altra vittima inconsapevole (perchè distratta) dei CAII (Correttori Automatici Ignoranti & Invadenti) :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2015, 18:24
Athearn ha prodotto prima il gas turbina, l'anno dopo il gas veranda, e in successione su stesso telaio la U-50
Io ho le prime due e non ricordo il pendolamento, e tutte e due le ho smontate per montare il decoder con sound
Adesso sono impossibilitato a provarle, avendo smontato il plastico
Visitano il forum: bigboy60, evil_weevil, Google [Bot] e 49 ospiti
