Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:28
 Oggetto del messaggio: Uniformare velocità rotabili
MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2015, 18:24
Ho un plastico analogico tranviario sul quale faccio girare diversi tram.
Un paio di questi hanno una velocità nettamente superiore agli altri.
Cosa mi consigliate per ridurne la velocità al fine di uniformarla agli altri?
 Oggetto del messaggio: Re: Uniformare velocità rotabili
MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2015, 20:30
Potresti mettere in serie al motore una doppia catena di diodi in antiparallelo:
diodi.gif [ 2.37 KiB | Osservato 1441 volte ]
Ciascun diodo toglie 0,6 V (le catene sono due perchè ognuna interviene su una direzione di marcia).
Pro:
- puoi mettere tanti diodi quanto vuoi fino a pareggiare la velocita con gli altri tram
- se lasci le lampadine fuori (connesse direttamente alle rotaie) queste si illumineranno anche a tram fermo (vedi sotto)
Contro:
- i tram con i diodi si muoveranno solo con una tensione più alta ovvero quando gli altri sono già in movimento.
Costo di questa soluzione: quello dei diodi ovvero molto meno di 50 cent. ciascuno.
Altra soluzione sofisticata:
Mettere un decoder che tenga la regolazione del max velocità anche in analogico ... circa 20 € a decoder e te lo devi far regolare da qualcuno che ha una centralina digitale.
MessaggioInviato: sabato 11 aprile 2015, 14:57
Una resistenza non va bene?
MessaggioInviato: sabato 11 aprile 2015, 20:36
No ... a parte altri problemi di non linearità scalderebbe come una stufetta e ti fonderebbe la cassa (ci hanno provato quelli della ACME ... come purtroppo sanno alcuni utilizzatori dei primi D143).
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
