Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 11:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 74 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Kit pcb per 626 Roco
MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 14:07
Finalmente per questi modelli esiste un ottima alternativa per la digitalizzazione. Il kit del PCB "completo" per 626 Roco della Almrose mi ha dato modo di eseguire un lavoro molto fine ma soprattutto a prova di brocco...quale sono io. ad un prezzo giusto (15€).
In meno di un ora ho aperto la macchina, dissaldato il vecchio circuito stampato, tolto le lampade a bulbo e messo in opera quello del kit.....che calza a pennello in tutto e grazie alla presa a 21 poli e quindi l'uso di relativo decoder i cavi all'interno sono ridotti al minimo, ma soprattutto ora posso veder girare la locomotiva.....altrimenti riposta tristemente in scatola.
Spero che questo possa essere il primo di una serie di accessori per aggiornare i modelli di concezione più vecchia (Lima anni 80/90, Fleischmann) soprattutto dove lo spazio è risicato, grazie all'uso del decoder a 21 poli, senza nulla togliere ad un altro ottimo prodotto che è il PCB K652 di Despx con il quali ho potuto digitalizzare una decina di macchine Lima.
A dirla tutta in futuro spero di poter acquistare un kit ad un prezzo inferiore ai 40€ sul cui pcb sia presente già un decoder integrato e l'ups.
 Oggetto del messaggio: Re: Kit pcb per 626 Roco
MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 16:55
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 23:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2015, 9:18
Ma dove lo avete comprato, visto che il sito di Almrose è out? :shock:
GF
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2015, 11:01
Io l'ho preso dal livornese la settimana passata.
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2015, 17:52
Io vorrei installare il kit senza inserire un decoder, lasciandolo in analogico, e' possibile farlo?, senza decoder occorre eseguire dei ponticelli? , purtroppo per il momento non sono ancora passato al digitale e di elettronica sono un BROCCO.
Ringrazio anticipatamente chi puo' darmi delucidazioni.
Luigi
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2015, 20:08
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2015, 21:44
Se riesco a trovare tempo, provo a fare la prova di sostituire il decoder con il tappo....
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2015, 12:08
Vi ringrazio per le risposte, e vorrei chiederVi , dove è possibile reperire questo tappo?
Luigi
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2015, 12:24
Piccolo problema: il DCC Sound Portigliatti però viene fornito con presa 8 poli, come adattarlo?
Bruno
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2015, 12:45
... ti fai fare da Portigliatti un sound su 21mtc ...
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2015, 17:23
Ah ok, grazie Zampa, ero rimasto perplesso perché sul sito era presente solo quello da 8 poli...
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2015, 19:06
Prima che mi ringrazi una precisazione ... non ho interpellato P.P. per sapere se è fattibile ... ho solo applicato la logica: esiste il decoder zimo sound con il plug 21mtc per cui ho "dedotto" che sia altamente probabile il poterci caricare sopra il medesimo progetto sonoro che esiste per lo zimo sound 8 pin.
A mio vedere un 90% di probabilità favorevoli ... salvo impedimenti tecnici che ora non conosco :wink: .
Credo comunque che ne esista anche una versione ESU perchè essemme lo aveva fatto a suo tempo per la 626 Big Models.
Vedrai che ora, con il kit almrose, le proposte aumenteranno ...
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2016, 20:46
oggi finalmente ho trovato in negozio questo oggetto.
se capisco bene le istruzioni (non ho la macchina qui), devo fare:
2 saldature per il motore
4 saldature per le prese corrente (avanti e dietro)
6 saldature per le luci avanti rimediando 3 pezzetti di cavo
6 saldature per le luci dietro rimediando 3 pezzetti di cavo
18 saldature in totale?
certo l'assenza del tappo a 21 poli è una seccatura. Chi lo vende?
se uso un tappo qualsiasi (preso da una loko oskar, ad esempio) funzionerà in analogico? o nasce qualche cavillo su le Aux....
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2016, 21:45
I tappi 21 poli non sono così standard come possono essere quelli a 8 poli ... il problema è che spesso implementano anche un ponte di diodi per alimentare correttamente i led delle luci (le altre aux in genere non vengono alimentate).
Ora l'unica cosa pratica è provare ... non credo che farai danni, data la semplicità del circuito del 626 ... giusto per prudenza: in analogico dai tensione pian piano.
Comunque se hai difficoltà nella sostituzione del pcb ti posso dare una mano.
MessaggioInviato: domenica 15 maggio 2016, 5:03
a pensarci bene, che senso avrebbe comprare questo pcb se poi non si digitalizza la loko?
quindi il tappo è superfluo
