Oggi è martedì 30 giugno 2026, 0:51
 Oggetto del messaggio: Lima 208675 E656 480
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 19:17
Salve a tutti, volevo sapere se l'articolo della Lima 208675 E656 480 XMPR ha la presa NEM per il decoder, e se di conseguenza se è compatibile con il decoder a 8 pin della Hornby, grazie mille!
 Oggetto del messaggio: Re: Lima 208675 E656 480
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 14:40
Non mi pare proprio che il modellino in questione sia predisposto per decoder; è un modellino piuttosto vecchiotto.
Piero
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 15:02
Ok grazie mille, gentilissimo!
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 2:36
Non vorrei sbagliarmi ma a me pare invece che il caimano 480 avesse il connettore a 8 poli per il decoder (mi pare fosse il primo insieme al 163 ad averlo). Comunque nel caso ce l'abbia sarebbe il "connettore" realizzato forando il PCB in corrispondenza delle piste, che ricordo non assicurava un buon contatto e quindi conveniva saldare direttamente i fili del decoder su quella specie di connettore! :roll:
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 8:12
In realtà ho controllato ieri sera sul catalogo della Lima del 2001 quando il 656-480 era a catalogo e non c'è nessuna presa NEM per il decoder...quindi tocca aspettare che Acme/HRRivarossi/Lima rifaccia un modello aggiornato!
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 11:14
Ma per mettere il decoder basta levare il circuito stampato e collegare i fili, ci vuole nulla, ormai lo spiegano dappertutto!
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 14:12
Nome: Lippo Lippi
Bè dai è così alta sui carrelli che più che una locomotiva sembra il modello di un aereo....meglio aspettare ACME o LE
MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 21:07
Come dice Antonio la "480" aveva una sorta di predisposizione ( almeno la mia è così) che non era proprio una presa nem ma dei semplici fori con gli interassi della spinetta ad 8 poli ai a quali comunque era consigliato saldarci i fili corrispondenti dopo aver interrotto alcune piste del pcb come illustrato sul foglietto allegato .
con qualche lavoretto tutto sommato fa ancora la sua porca figura, se riesco domani metto qualche foto della mia
ciao stefano
MessaggioInviato: sabato 6 giugno 2015, 11:19
Volendo potete "adeguarle" tutte le Lima siffatte: Comprate le spinette a tulipano per pcb, allargate i fori, ci infilate le spinette, le saldate da entrambi i lati (fondamentale: Alcuni fori sono metallizzato per avere continuità elettrica tra sopra e sotto)... Fatto!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 55 ospiti
