Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 1:25
 Oggetto del messaggio: Anelli di aderenza
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 9:10
Possiedo un tram con 4 carrelli dei quali motorizzati (ciascuno con proprio motore e prese di corrente ) quelli alle 2 estremità .
Le ruote motrici non posseggono anelli di aderenza e ciò comporta nelle curve strette del plastico un antipatico slittamento con conseguente rallentamento/bloccaggio del rotabile.
Ho acquistato quindi 4 ruote di pari diametro dotate di anelli di aderenza .
Domanda
Quale schema mi consigliate seguire nella sostituzione delle ruote?
1) Gommare le 2 ruote sx del carrello anteriore e le 2 ruote dx di quello posteriore
2) Gommare del carrello anteriore anteriore sx e posteriore dx ripetendo lo stesso schema al carrello posteriore
 Oggetto del messaggio: Re: Anelli di aderenza
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 10:42
Per mio uso adotterei il sistema 2 ...
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 12:33
La presa di corrente è su tutti i carrelli, sia motori che folli, ed i motori sono collegati in parallelo tra loro, oppure ciascun motore prende corrente per se stesso e basta?
Se fosse la seconda ipotesi, ti suggerisco, oltre ad aggiungere gli assi gommati, di estendere la presa di corrente a tutte le ruote e di alimentare entrambi i motori in parallelo. Così facendo allunghi il passo elettrico riducendo drasticamente anche i problemi di captazione della corrente. Una buona presa di corrente migliora anche le prestazioni dinamiche dei modelli.
Quoto Alessandro "Zampa di lepre" sulla disposizione incrociata delle ruote gommate
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 12:55
I motori sono collegati in parallelo e personalmente ho dotato anche i carrelli centrali di prese di corrente
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 13:11
Grande!!!
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2015, 18:06
Ricordo che nella prima rivista di modellismo che ho letto, l'autore del plastico aveva tolto tutti gli assi con anelli di aderenza dalle sue locomotive; non aveva simpatia per questi "accessori".
Per colmare il mancamento nella trazione, aveva appesantito tutte le locomotive e senza anelli tira treni interi, anche su rampe ed elicoidali.
Prima di sostituire gli assi, ti consiglio di provare ad aomentare il peso con delle zavorre per vedere se riesci a risolvere senza modificare.
Massimo
MessaggioInviato: domenica 5 luglio 2015, 11:25
Quoto Massimo. Magari, se non è possibile appesantire più di tanto, puoi gommate solo due ruote anziché quattro (solo una per carrello).
Saluti aderenti
Marco
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
