Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:28
 Oggetto del messaggio: Sound per Gr 940 RR
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2015, 21:13
:idea: Sono un "fissato" per il sound digitale, lo so. C'è qualcuno che sa, dato che la nuova 940 ne è sprovvista, se la "voce" della 940 FS è la stessa della 740 dato che il rodiggio è lo stesso per poter casomai installare il decoder della 740 ?
Grazie, e ciao a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Sound per Gr 940 RR
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 8:43
Se hai pazienza il Signor Portigliatti sta' preparando il decoder sound Zimo apposito per la 940.
Almeno sei sicuro che i suoni siano "Veri"
Gianluca
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 14:24
masaltom ha scritto:
........ la "voce" della 940 FS è la stessa della 740 dato che il rodiggio è lo stesso
Veramente la "voce" non dipende dal rodiggio ma dai cilindri e dalla camera fumo.
La 740 e 743 erano macchine pressoché uguali ma con quei preriscaldatori il rumore dello scappamento era assolutamente diverso.
740 e 940 si assomigliavano molto.
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 17:30
Per completezza direi: dal numero cilindri, dal tipo di espansione (semplice o doppia), dal tipo di eiettore (camera a fumo e camino) e dagli apparati accessori (preriscaldatori, surriscaldatori, ecc..).
Alla fedeltà complessiva del "sound" contribuiscono molto anche le pompe e le valvole nonché il tipo di fischio.
Chi assembla progetti sonori, ahimè anche il sottoscritto, spesso è costretto ad usare suoni di altre macchine ... va da se che se si riesce a trovare un sound di un "motore" simile il lavoro è molto semplificato riducendosi a personalizzazioni o aggiustamenti. Certo, anche "copiando", è preferibile avere almeno "sotto orecchio" i suoni della macchina originale per cercare di avvicinarsi il più possibile.
Il resto lo fa la pochezza del sistema di riproduzione: tra altoparlantino, cassa acustica sacrificata, insufficienti e maldisposte feritoie di uscita per il suono ... dire se il sound è veramente fedele o solo appropriato è impresa ardua :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 20:40
Al di là del progetto sonoro, sul quale non mi pronuncio, ho chiaccherato con Paolo Portigliatti del suo nascente kit per la 940, e, se ho capito bene, l'hardware consiste in un monoblocco che comprende decoder Zimo e cassa acustica, in quale va inserito direttamente nell'apposito alloggiamento previsto da Hornby per il solo decoder muto, nella cassa carbone. Non ci dovrebbe essere necessità di modifiche della cassa o dei collegamenti, salvo dissaldare i fili dalla spina 21poli e risaldarli direttamente sulle piazzole apposite del kit.
Altre 2 piazzole permettono di aggiungere i cavi per un altro altoparlante, per esempio da inserire nella camera fumo; ma naturalmente l'impegno della installazione diventa ben maggiore.
Per notizie più certe però, contattatelo direttamente, magari ho detto qualche imprecisione.
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 22:16
Mi sembra una ottima soluzione ... io ho dovuto ripiegare su un decoder Micro montato vicino al motore e un altoparlante rettangolare nella carboniera ... il problema però è far uscire il suono.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 7:33
Parole sante! Per apprezzare i sound dei nostri modelli ci si deve giocoforza "accontentare", e non poco.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 8:43
sul suo sito c'è pure un breve filmato,
mi pare che si senta bene il Sound :D
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 13:13
Nome: Marco Carrara
Rispolvero questo 3D, per chiedervi se da qualche parte si può trovare come installare il kit sound di Portigliatti sulla 940
Grazie Marco
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 14:35
Nome: Giovanni Fiorillo
Grazie Marco
Se non sbaglio sul sito di Portigliatti c’ qualche info..
G.
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 16:46
Nome: Marco Carrara
Si qualcosa c'è ma io cercavo diciamo un tutorial o qualcosa di simile tipo passo passo
