Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema 645.070 Lima Expert Sound
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2015, 19:38
Ciao a tutti.
L'altro giorno stavo facendo fare un giro alla mia 645.070 con decoder esu sound montato di fabbrica. Pochi secondi dopo essere partita il sound non si è piu sentito. Ho riprovato dopo qualche ora ma si è sentito per 2 o 3 secondi e poi di nuovo muto. Ho riprovato per altri 3 giorni e ha fatto lo stesso. Oggi ho ritentato ancora ma non questa volta è rimasta muta sin dall'inizio. Prima di allora il sound andava perfettamente. La loco, a parte il sound, funziona senza alcun problema. Ho anche provato a resettare il decoder un paio di volte ma niente da fare. A qualcuno è capitato o sa come risolvere la cosa?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema 645.070 Lima Expert Sound
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2015, 20:10
Hai controllato i cavetti tra decoder e altoparlante?
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2015, 20:15
Ho controllato il cablaggio e mi sembra tutto ok. Domani provo a postare anche una foto.
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2015, 20:30
non lo so, ma teoricamente, apparte un problema col decoder, potrebbe appunto anche essere un cavo dell'altoparlante staccato, una saldatura fredda, il cavo schiacciato/interrotto, oppure l'altoparlante diffettoso
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 11:22
Mi è successo anche a me la stessa cosa, ho sostituito l'altoparlante e va. Stessa macchina tra l'altro !
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 11:24
Ciao Marco.
Ma l'hai sostituito in garanzia?
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 11:40
Ho appena ricontrollato e i fil risultano perfettamente saldati...
Ho anche fatto un tentativo in analogico ma anche lì la loco va ma silenziosa..
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 12:17
Hai una basetta di prova della esu ? Io l'avevo provato li e con il microfono della basetta andava. Il microfono costa poco e il negoziante da cui non ho più comprato nulla me lo ha fatto pagare dicendo che potevo aver fatto qualcosa io
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 12:24
Purtroppo non ho nessuna basetta esu. Proverò a sentire il negoziante e vediamo cosa mi dice
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 18:38
non hai un'altro altoparlante per provare?
...in caso l'altoparlante costa ca. 6-7 €
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2015, 18:47
È la prima sound che prendo, quindi niente ulteiori altoparlanti. Per altro sto pensando di venderla, quindi vorrei evitare di lavorare di saldatore.... Anzi, approfitto per chiedervi se secondo voi 200 euro possa essere un buon prezzo (nuova costava 240). Visto il costo esiguo dell'altoparlante, credo possa esserlo.
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2015, 16:25
200 col dubbio che il sound non funzioni sono decisamente troppi.
Se rimetti l'altoparlante e dimostri il funzionamento potrebbe essere un prezzo ragionevole.
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2015, 18:36
Allora mi sa che devo ordinare l'altoparlante.....
Avete idea del codice dello stesso che monta di serie la LEx?
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2015, 19:33
L'altoparlante è un 4 ohm rotondo ma non ricordo il diametro (ESU 50331 20mm, 50332 23mm, 50333 28mm).
Una domanda: ma compri tutto on-line?
Se hai un negozio raggiungibile (ma anche un amico o un associazione) non dovrebbe essere difficile provare l'altoparlante (decoder della tua macchina su prova-decoder o su altra macchina sound ... oppure nuovo decoder sound qualunque su tua macchina).
A proposito ... se quanto sopra non è percorribile solo per sapere se il decoder funziona anche nella parte sound puoi usare anche un altoparlante di una vecchia radiolina (quelli da 4 o da 8 ohm).
E comunque anche l'altoparlante è in garanzia ....
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2015, 20:41
Ad Agrigento dove vivo non esistono negozi di modellismo. Il più vicino è a Palermo....
Io, quando ho iniziato a fare modellismo, compravo per corrispondenza, quindi l'on line per me è una cosa normale...
Ottima l'idea dell'altoparlante da radiolina. Forse ne ho una in garage.
Ovviamente, prima di fare prove e/o comprare qualunque cosa, devo prima scrivere al negoziante e vedere cosa si può fare. Però se mi dovesse chiedere di inviargli la loco, considerate le spese di spedizione, non mi converrebbe piu. In caso faccio un ordine di un pò di decoder e mi faccio metter dentro anche l'altoparlante...
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
