Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 8:10
 Oggetto del messaggio: STRANO COMPORTAMENTO SU DECODER FUNZIONI UHLENBROCK 76-900
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2015, 22:17
Ho montato un decoder per funzioni uhlenbrock (art. 76-900) nuovo, su una semipilota ROCO come molte altre volte in passato, uso questi decoder perchè sono molto ridotti di dimensioni, soprattutto molto piatti e semplici da configurare.
Alle uscite funzioni A1 e A2 (quelle dipendenti dal senso di marcia) ho collegato su ciascuna un led bianco da 3mm (la semipilota è dotata di diffusore rosso per le luci di coda) con interposta resistenza smd da 1000 ohm, ovviamente il comune dei due led collegato al + del decoder e l'alimentazione del decoder (fili rosso e nero) alle due prese di corrente dei due carrelli.
Bene, una volta messo sulle rotaie ha funzionato per un attimo in entrambe le direzioni di marcia si accendeva il led corretto ma poi ha smesso di funzionare! o meglio si accendeva solo un led mentre cambiando direzione l'altro led si accendeva per un attimo per poi affievolirsi e spengersi, questo fino a che il due led non si sono accesi più. Riprovato il giorno dopo ha rifunzionato e poi ha fatto lo stesso comportamento di cui sopra.
La centralina (esu ecos) funziona perfettamente con le altre locomotive e con semipilota su cui ho montato lo stesso decoder ma con led smd)
Le uscite del decoder in questione sono più che abbondantemente commisurate alla corrente assorbita dai led quindi non si tratta di sovraccarico.
Ho anche messo il dimming luci al massimo della potenza ma senza successo (CV 51 e 52=63)
Ho provato a sostituire il decoder pensando che fosse guasto di fabbrica (capita!) sostituendolo per ben due volte con altri decoder nuovi uguali ma il comportamento è stato sempre lo stesso!!
La cosa logica che verrebbe da dire è che il decoder in questione non sopporta per qualche ignota sua ragione i led di questo tipo!!?? ma ciò mi pare una spiegazione assurda sono normalissimi led da 3mm da 3,2-3,3V e 20-30mA, ma allora che succede visto che i tre decoder provati sono nuovi? :(
Grazie :?
Giancarlo
 Oggetto del messaggio: Re: STRANO COMPORTAMENTO SU DECODER FUNZIONI UHLENBROCK 76-9
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 0:08
Lo so che può sembrare assurdo ma ... le resistenze smd sono veramente da 1K ???
Francamente, in una cosa così semplice (e da te ripetuta più volte immagino) non mi viene in mente altro se non un assorbimento eccessivo.
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 14:31
già misurate con tester fluke.. 981 ohm!
purtroppo nemmeno questo è il motivo! :?
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 15:48
stasera vista la situazione "disperata" :? proverò a sostituire i led con altri simili e poi vediamo come si comporta il decoder ma anche questo fatto mi pare veramente singolare!!
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 20:30
Medesimo comportamento anche con resistenze da 820 ohm!
boh!
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 21:03
"Una volta eliminato l'impossibile ciò che rimane, per quanto improbabile, dev'essere la verità."
Arthur Conan Doyle
Secondo me devi avere una via di corrente, non prevista ne voluta, a monte delle resistenze.
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 21:19
Proverò ad indagare :? :wink:
Grazie dei consigli!
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 23:20
Intanto prova anche con resistenze a carbone da 2 k, poi da 1 k, e vedi cosa succede.
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 7:51
Per marco-58 grazie del consiglio ma se hai letto bene, il problema non è quello delle resistenze e poi con 2k ti sfido a vedere un barlume di luce nei led! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 9:00
... e qui sbagli ... i led moderni anche con un solo mA già fanno una luce ben visibile ... figuriamoci con 7 mA! Del resto nei miei dimensionamenti mi tengo sempre meno dei 10 mA per led.
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 13:05
Zampa se il led è direttamente affacciato sui fanali del modello può andare anche bene alimentarlo con una corrente bassa, il problema sopravviene con una guida luce lunga dove hai una perdita di luminosità è notevole e di conseguenza avere una luce già fioca in partenza non avrebbe senso, figuriamoci poi col terzo faro che per sua definizione è un fanale di profondità come un abbagliante per le automobili e quindi praticamente molto più luminoso dei fari normali. :wink:
In ogni caso qui il problema non è di mettere una resistenza più grande, avendo già verificato che non si tratta di aumentare o diminuire la resistenza, purtroppo il problema sta da qualche altra parte e magari è una sciocchezza sotto il mio naso come capita molte volte per una semplice distrazione.
buona giornata
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 57 ospiti
