Oggi è mercoledì 6 maggio 2026, 0:42
 Oggetto del messaggio: Spina sostitutiva decoder 8p.
MessaggioInviato: domenica 15 novembre 2015, 23:53
So che in diversi modelli che accettano il decoder 8 pin vi è nello zoccolo una piccola spina per permettere il funzionamento analogico, infatti ne ho rimosse parecchie digitalizzando i modelli. Ora però mi capita il problema inverso: uno vuol vendere una locomotiva ma il decoder se lo tiene (o deve tenerselo perchè l'acquirente ha trazione analogica). Solo che la spinetta non ce l'ha e non ne ha da altri modelli. Qualcuno è in grado di dirmi quali piedini vanno collegati con quali per farsene una?
 Oggetto del messaggio: Re: Spina sostitutiva decoder 8p.
MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2015, 6:17
Nome: Michele Colotto
Ciao, prima di tutto dipende da cosa c'era in origine inserito nello zoccolo: alcuni modelli hanno un piccolo circuito stampato, altri hanno soltanto dei ponticelli metallici che collegano alcuni degli 8 fori della presa. La differenza c'è anche tra modelli della stessa marca. Nel primo caso secondo me il circuito è difficilmente sostituibile con qualcos'altro mentre nel secondo non ci vuole niente per fare qualche ponticello. Quali fori vadano collegati tra loro però non so proprio dirtelo. Se vuoi ho qualche foto dei miei che ho digitalizzato e che ho fotografato per poter ritornare all'origine all'occorrenza.
Michele
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2015, 9:00
Nel caso non ci fossero i diodi x l'inversione delle luci, leggi qui:
http://www.despx.it/e_k652.html
Despx
MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2015, 18:11
Io me le ricordo (ma le riconsegnavo e quindi non ne ho io) con solo dei ponticelli di stagno a L, verosimilmente sotto c'era il rame, e la spinetta mi pareva simmetrica. Non ricordavo però quei collegamenti a L come fossero fatti... :oops:
Devo vedere ancora se ci siano i diodi.
Chi mi ha chiesto di "analogicizzarla" mi ha riferito di averla presa già digitale "di negozio".
MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2015, 18:28
Sulle 668 VT serie 1400 ci sono dei miserevoli triangoli in metallo!!due degli otto fori restano liberi:questo tipo di contatti li ho trovati,per fortuna,solo su questo modello.... :roll:
MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2015, 18:49
Le "L" devo esserci perchè collegano insieme rotaia+motore+luce, i diodi permettono al comune (quello che in digitale è il filo blu) di assume una polarità o l'altra in base alla direzione, quindi alla luce o arriva + e - e si accene o + e + e rimane spenta. Purtroppo, questo sistema, ognitanto fallisce con i Led perchè, a causa di interferenze del motore, scintille tra ruote e rotaie ecc, si possono innescare emettendo brevi lampi antiestetici; per risolvere il problema, bisogna mettere in parallelo ai Led un condensatore ceramico o poliestere da qualche uF in modo che filtri queste porcherie.
Despx
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
