Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 14:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Loksound amplificato e subwoofer
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 10:29
Buon giorno a tutti e auguri.
Non sopportando molto il suono giocattolesco delle loco dotate di Loksound, vi chiedo se è possibile prelevare il segnale preamplificato dal decoder ed inviarlo ad un amplificatore hi-fi esterno.
Ettore
 Oggetto del messaggio: Re: Loksound amplificato e subwoofer
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 11:04
Certo che si può solo devi adottare delle accortezze, la prima è di disaccoppiare in continua con un condestatore da almeno 100 uF non polarizato (o due da 220 uF in antiserie) e la seconda di abbassare il livello del segnale
con un partitore di tensione formato da una resistenza da 100 KOhm e una da 10K Ohm altrimenti saturi il preamplificatore dell'impianto HiFi.
Se guardi in rete ne trovi parecchi di schemi simili basta cercare: " collegare autoradio allo stereo" o " preamplificatore passivo"
Despx
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 11:08
aspè....vorresti mandare il suono dalla loco al link esterno? e come?
o solo mandare un file in sincronia con il movimento?
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 11:16
Grazie per le indicazioni.
Vorrei trasmettere il suono in diretta, non il file in sincronia.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 14:08
Devi farlo via radio con un trasmettitore sulla loco e ricevitore da collegare all'ingresso dello stereo.
Prova ad utilizzare una di quelle telecamerine in commercio che hanno anche l'audio.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 21:35
Oppure usare il Bluetooth.
Credo, però, che non sia davvero il caso, i suoni devono essere bilanciati come contenuto in frequenza, ci vorrebbe un minimo di equalizzazione, non credo che i suoni registrati su un decoder abbiano una banda che comprenda un estensione di frequenza tale da dare un suono di una qualità che giustifichi l'uso di una riproduzione di classe.
Basti solo pensare al campionamento ed alla compressione.
Del resto se ascoltiamo un treno da una certa distanza il contenuto in frequenze del rumore emesso si riduce alla banda delle frequenze medie del campo udibile, quindi non mi preoccuperei molto.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 22:52
È vero ma una locomotiva diesel che borbotta in attesa di partire (e nella stessa fase di partenza) emette una serie di frequenze basse che solo un subwoofer riesce a riprodurre.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 23:14
Nome: GAVINO GARAU
un subwoofer lavora dai 20 hz fino a 120 hz
Ultima modifica di Gavino Garau il lunedì 28 dicembre 2015, 0:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 23:21
Sarebbe assurdo campionare quelle frequenze per inserirle in un decoder.
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 0:44
Nome: GAVINO GARAU
e già diciamo che un motore diesel e un motore con rumore molto cupo
l' unica sarebbe creare una cassa armonica per l altoparlante
in modo da evitare le frequenze spurie che rimbalzano sulla cassa della loco e tornano indietro distorcendo il suono ....
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 7:52
Le frequenze basse di un diesel reale arrivano al di sotto dei 120 Hertz e sicuramente molto al di sotto della frequenza di risonanza dell'altoparlante di una Loksound... ...che tra l'altro lavora con un volume d'aria ridicolo.
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 10:09
A mio avviso l'effetto è fondamentalmente dato dal punto di origine del suono.
Se hai una loco che gira sul plastico, vedi dov'è e comprendi che il suono/rumore proviene da lì ha senso e fa piacere indipendentemente dalla bassa qualità.
Se vedi la macchina girare sul plastico e il suono ti arriva da una cassa posta dietro o da un'altra parte della stanza a me fa scappare da ridere...
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 10:15
Certo, ma quello che ti hanno già detto è che quelle frequenze molto probabilmente nella registrazione NON CI SONO. Perché per ridurre al minimo il file da memorizzare nel decoder e sapendo che sarà riprodotto da un altoparlante con una estensione in frequenza ridotta, il suono è stato elaborato in modo da ridurre il suo contenuto a quello che è riproducibile nella loco.
Per esempio potrebbe essere un suono ridotto alla banda passante "telefonica": 300-3.400 Hz, se un file del genere lo riproduci su un sistema in grado di lavorare tra 20 e 20.000 Hz il risultato non cambia, rimarranno udibili solo 300-3.400 Hz
In parole povere se la registrazione fa schifo, non è che mandandola in un sistema Hi-Fi migliora...
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 10:27
Si ma ragazzi, cosa credete che ci sia campionato dentro alla memoria da qualche centinaio di KByte di un microprocessore? File wave a 44k con gamma audio da 20 a 22KHz ???? :lol: :lol:
Se tutto va bene siamo sui 11k o 22k e gamma audio tra i 200 e i 12KHz cioè la qualità telefonica.....
Se volete suoni "seri" armatevi di registratore serio e microfono professionale e andate in deposito..... :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 10:33
Purtroppo è vero...
Riguardo invece la localizzazione della loco dotata di Loksound, ammesso che il file contenga le frequenze basse udibili (50 Hz - ...), le frequenze del sub al di sotto dei 120 Hz NON sono localizzabili.
Ecco perché volevo fare un misto Loksound (frequenze medio alte localizzabili) e sub (frequenze basse non localizzabili)
Visitano il forum: Zampa di Lepre e 19 ospiti
