Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 15:33
 Oggetto del messaggio: Muovere gli scambi manualmete.
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2016, 19:14
Avrei bisogno di foto/schemi, anche siti, per capire come far muovere gli scambi manualmete con il sistema (tipo bottone) visto da qualche parte ma non ricordo piu' :roll:
So che si usa molto su plastici a moduli....
Saluti emiliano :D
 Oggetto del messaggio: Re: Muovere gli scambi manualmete.
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2016, 19:47
Roba così ?
http://www.handlaidtrack.com/BullFrog-M ... s/2087.htm
MessaggioInviato: mercoledì 6 gennaio 2016, 8:36
Ok grazie, ma anche cose autocostruite.....
MessaggioInviato: mercoledì 6 gennaio 2016, 12:25
Ciao, lo cercherei io e ti girerei il link ma sono con il telefono....
Utilizza la funzione cerca del forum:
ARGOMENTO: scambi fonderie ilva
AUTORE: massimobertocci
Verso la metà di pagina 6 del topic, c'è il sistema che ho utilizzato...
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2016, 19:23
Io me li sono autocostruiti con filo d'acciaio fatto scorrere in piccoli supporti d'alluminio fatti con materiali di recupero.
Piegati ad L sotto lo scambio e infilati nella traversina guida degli aghi e piegati ad L dal lato opposto, per poterli afferrare e far scorrere avanti ed indietro, comandandoli da "bordo plastico".
La corsa è di pochi mm. e li puoi far lunghi quanto vuoi sempre, però, con movimento rettilineo (se possibile).
Più facile a farsi che a dirsi: io ho una trentina di scambi tutti comandati in questo modo.
Ricky
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2016, 20:39
Grazie a massimo !!!!
Ricki potresti mandarmi delle foto???
Grazie!! :D
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2016, 21:48
Ma se fai scorrere un filo armonico da 0,3 mm all'interno di una guaina per i freni da bicicletta potrai fare tutte le curve che vuoi e operare anche da distanza considerevole, superiore ad un paio di metri.
La guaina va bloccata e sostenuta ove occorre ma il movimento é sempre perfetto.
Buon lavoro!
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 0:43
Buon lavoro!
Questa è una buona soluzione!
Se il percorso del filo armonico non deve fare curve strette, va bene anche un tubicino di ottone / rame da modellismo al posto della guaina da freni: io ho fatto così x il mio costruendo plastico della Ferrovia Alto Pistoiese, con la differenza che ho preferito il filo armonico da 0,5 per un azionamento sicuro....
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 13:37
Buongiorno a tutti,
questo è quello che ho fatto io.
In pratica un interruttore, un tirante da 2 mm per comando e un' astina in acciaio armonico da 0,4 mm che va direttamente allo scambio.
I due contatti di mammut saldati ortogonalmente permettono le regolazioni necessarie.
Cuore polarizzato e posizione segnalata alla Intellibox.
Giuseppe.
WP_20160107_005.jpg [ 218.73 KiB | Osservato 3335 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 14:24
Ottimo direi....
Proprio quello che cercavo :D
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 11:35
Ti suggerisco di dare una occhiata a questo plastirama....
http://www.h0-modellbahnforum.de/t31731 ... sch-8.html
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 14:13
anche questo:
http://www.modelrailforum.com/forums/in ... topic=6545
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 20:54
Se può interessare, questa è la soluzione molto casereccia ma funzionale che ho adottato sul mio costruendo plastichetto. Gli scambi sono ad azionamento manuale e la trasmissione del movimento avviene mediante rinvii realizzati con i tiranti di freni per biciclette. Sono flessibili e si adattano bene a qualsiasi geometria. La guaina del tirante è fissata sotto al piano del plastico semplicemente costretta tra le teste di una coppia di viti. Sotto allo scambio il movimento è trasmesso allo scambio mediante un tondino in acciaio fissato tramite mammouth al cavo del freno. Soluzione semplice, pratica e soprattutto economicissima dato che al brico una coppia di tiranti costa una manciata di euro.
IMAG3701.1.jpg [ 131.1 KiB | Osservato 3058 volte ]
IMAG3700.1.jpg [ 158.63 KiB | Osservato 3058 volte ]
IMAG3699.1.jpg [ 169.74 KiB | Osservato 3058 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
