Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 20:00
 Oggetto del messaggio: Che tipo di resistenza
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 15:35
Ho dotato un locomotore vintage di microlampade ad incandescenza da 3 volt, inserite nei fori dei fanali, ma non ho idea di che tipo di resistenza sia necessario mettere per evitare di fulminarle, ringrazio anticipatamente chi pratico di elettronica potrà darmi una dritta, il locomotore funziona in corrente continua.
Luigi
 Oggetto del messaggio: Re: Che tipo di resistenza
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 16:05
per il calcolo della resistenza serve saper che wattaggio ha la lampadina (da cui si ricava corrente e resistenza con l'applicazione della legge di ohm)
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 16:33
Grazie per la risposta.
Nella confezione delle microlampade i dati indicati sono:
3V
18mA
spero siano quelli necessari per determinare il tipo di resistenaza.
luigi
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 16:53
Mettere una resistenza per una caduta di tensione così elevata e con una corrente anche se minima non è la migliore soluzione, poichè la resistenza scalderà abbastanza e potrebbe rovinarti parti in plastica del modello. In alternativa ci sono in rete numerosissimi semplicissimi schemi con regolatori di tensione elettronici (anche in versione smd quindi occupano pochissimo spazio entro il modello) capaci di abbassare la tensione al livello di tuo interesse e soprattutto senza provocare arrostimenti vari! :)
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:06
Grazie Giancarlo, provo a cercare in rete un regolatore di tensione elettronico del tipo smd, non essendo pratico di elettronica non avevo considerato il riscaldamento della resistenza, che ovviamente avrebbe creato un danno al modello.
Luigi
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:23
3V 18mA sono assimilabili alle caratteristiche di un led bianco, io proverei con una cavia mettendoci 1000 ohm 1/4 di wat, poi, se la luce è fioca provare a scendere a 820 o 680 ohm invece se è troppo forte salire a 1200 o 1500 ohm.
Despx
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:53
Grazie Despx, visto che di microlampade ne ho diverse, provo a mettere in pratica quanto da Te proposto ed a valutare il riscaldamento delle resistenze.
Purtroppo, nel frattempo, non sono riuscito e reperire informazioni sul tipo di regolatore di tensione da utilizzare, sicuramente per la mia "ignoranza" in materia.
Luigi
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:58
Nome: Luigi Cartello
Per alimentare a 12V una sola lampadina da 3V che assorbe 18mA occorre una resistenza da (12-3)/0,018 = 500 Ohm.
La potenza dissipata in tale resistenza è di (12-3)*0,018 = 0,162 W.
Stando sul commerciale, si può usare tranquillamente usare una resistenza da 470 Ohm 0,5W senza fondere alcuna plastica.
Se si connettono però le lampadine in serie di due, occorre invece una restenza da (12-6)/0,018 = 333,33 Ohm
La potenza dissipata nella resistenza è di 6*0,018 = 0,108 W.
Sempre stando sul commerciale, in questo caso si può usare usare una resistenza da 330 Ohm 0,25W, che è più piccola di quella da 0,5W, con l'unico svantaggio che, se si brucia una sola delle 2 lampadine, si spegneranno entrambe.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 18:14
Grazie Luigi
La soluzione delle lampadine in serie è quella che applicherò al modello.
Luigi
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 18:46
Fai attenzione a una cosa: i LED non scaldano di loro, ma le lampadine, per quanto "micro", lo fanno.
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 20:46
Inserite nei fori dei fari poi, senza possibilità di raffreddarsi ma isolate dalla plastica potrebbero incrudirla e renderla fragile.
Comunque tra la teoria e la pratica c'è di mezzo il calore da dissipare! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 21:28
Le lampadine da 18 mA con 3V dissipano 54 mW (0,054 W), che è un calore proprio piccolo.
Se, come immagino, il diametro del bulbo (o dello zoccolo) di queste lampadine è almeno di un paio di mm (ma magari è anche di più), la temperatura raggiunta dal bulbo sarà di pochi gradi superiore a quella ambiente.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2016, 9:33
Ringrazio tutti per i consigli e per le indicazioni date.
Il modello, oggetto dell'intervento, è di ottone.
Luigi
Visitano il forum: Gery, Google [Bot] e 38 ospiti
