Oggi è martedì 30 giugno 2026, 12:59
 Oggetto del messaggio: COME VA IL 428 RR?
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 7:18
Buongiorno a tutti,
mi interessa sapere come va questa loco e in particolare se è stato risolto il problema della scalette che interferivano in curva coi carrelli, per cui si potevano montare solo per esposizione (se ricordo bene, tempo fa c'era questo inconveniente).
Grazie e buona giornata.
Paolo.
 Oggetto del messaggio: Re: COME VA IL 428 RR?
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 8:42
428 RR ...... intendi HornbyRivarossi ovviamente
Credo che di questo modello si sia detto tutto e di più (magari usare la funzione "cerca" aiuta)
Non vedo come possa essere stato risolto il "problema delle scalette" se praticamente tutto è rimasto come prima.
Se proprio non si sono usate curve raggio R2 :roll: si può regolare (come prima) l'inserimento della scaletta.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 8:47
Grazie Riccardo,
allora vado con la ricerca. :) :)
Ho dato una sbirciata e penso che non dovrei avere problemi, perchè la curva più "stretta" di quelle che ho sul mio plastico - realizzate con flessibile - ha un diametro di cm. 160. 8) :lol: 8) :lol:
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 9:11
Mah, io ho un paio di dubbi. Quando l' ho ordinata mi hanno detto che non esiste piu' la presa per il decoder a 8 pin, ma ora esiste la presa a 21 pin ed e' stato previsto lo spazio per l' altoparlante. Sul foglio illustrativo si fa riferimento alla presa a 8 pin come nei vecchi modelli. Ho aperto il modello e non trovo ne' la presa a 21 pin ne' quella 8 pin, e non mi sembra che ci sia lo spazio per l' altoparlante :shock: !
Ho chiesto informazioni al negoziante, vediamo che cosa mi dira'.
Saluti strabiliati
GF
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 9:26
Controlla il lato inferiore del pcb, spesso la presa decoder Hornby la mette lì.
Ciro
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 10:56
Infatti per digitalizzare la 402A HRR col decoder 21 poli necessario, ad esempio, è obbligatorio svitare il PCB...non basta solo rimuovere la cassa della loco e via.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 11:32
Anche Hornby ha aderito alla federazione U.C.A.S.? :shock:
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 12:31
Poi mi chiedono perplessi, perché faccio Märklin!
Saluti.
Crepaldi Mauro.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 12:55
Azz, allora mi state dicendo che, indipendentemente dalla presa NEM 8 o 21 PIN, bisogna smontare mezza loco per installarlo?? :shock: :mrgreen: :shock: :mrgreen:
Per Mauro Crepaldi: infatti mi ricordo qualche anno fa di avere installato il decoder in una 402 A RR, a dir poco UN CALVARIO e per giunta, dopo tutto il trambusto, non si chiudeva bene la cassa. :evil:
Paolo 8)
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 16:31
Grazie per il consiglio di guardare sotto il circuito stampato. Non pensavo che i progettisti Hornby avessero raggiunto un tale grado di follia. Una nota di biasimo va comunque alla Hornby per non essersi presa il disturbo di aggiornare il foglio delle istruzioni.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 16:39
Nome: Francesco Saravalle
Come non dar ragione a Mauro Crepaldi.
Ho appena digitalizzato un E428 1° serie ed una E402A Märklin ed ho fatto tutto in meno di 15 minuti.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 17:26
Fortunatamente Märklin produce gran poco di italiano ed inoltre tutte le locomotive sono già digitalizzate di fabbrica.
Saluti.
Crepaldi Mauro.
MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2016, 7:45
Dalle utili informazioni che mi state dando mi sto convincendo a cambiare idea, meglio così, che risparmio un po' di soldini e li tengo dacconto per il mio prossimo sogno nel cassetto, l'ETR 221 LE (in quello spero che il decoder si monti facilmente, senza disturbare i Santi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Ciao, grazie e buona giornata.
Paolo. 8)
MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2016, 15:18
La mia esperienza è positiva! Due 428 digitalizzate con decoder 8 poli in meno di 5 minuti motore dolcissimo e silenzioso. Marcia fluida. Parlo della versione HR. La meccanica di questo modello era già buona quando apparteneva a limarossi. Parlo della 1/87 naturalmente. Quella precedente più "grossa" meccanicamente era meno performante anche se la preferivo perché ero molto più giovane!!
Molto più giovane perché oggi mi ritengo ancora giovane :lol: :lol:
MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2016, 15:52
Non è che al di fuori di Marklin tutto sia difficile....
Poi parliamo di un produttore che è compatibile solo con se stesso.
Questa è una Hornby:
E444.jpg [ 240.63 KiB | Osservato 4030 volte ]
Per aprire il coperchio (infilato, senza incastri difficili), togliere il tappo, inserire il decoder e richiudere il coperchio ci vogliono 60 secondi, a fare le cose con calma...
Il problema di Hornby è che ogni loco è un caso a sè, effettivamente a volte occorre svitare le viti del pcb perché va sotto (E.652)
Ciao, alpiliguri.
Visitano il forum: fabio7771, Google [Bot] e 53 ospiti
