Oggi è sabato 20 giugno 2026, 6:22
 Oggetto del messaggio: Servodecoder Uhlenbrock 67800
MessaggioInviato: lunedì 23 maggio 2016, 13:43
Salve a tutti. Sto realizzando un plastico di ambientazione trifase a moduli. Date le dimensioni ho deciso di digitalizzare i deviatoi del secondo e terzo modulo. Tutto bene con il decoder per accessori Lenz LS150: nonostante le mie pessime competenze in materia sono riuscito nell’ “impresa” ed ora i cinque deviatoi del modulo sono comandati dalla centralina digitale. Per l’altro modulo con soli due deviatoi ho acquistato un servo decoder Uhlenbrock 67 800 pensando che i rudimenti appresi con il Lenz fossero sufficienti invece, nonostante una giornata di inutili tentativi, ho dovuto gettare la spugna. Mi rivolgo a voi per chiedere lumi in materia. Entro nel dettaglio:
i deviatori sono Tillig Elite cod.83 e il motore sottoplancia è della stessa marca. La centralina è una Hornby Select, modello molto basic …
Chiedo se qualcuno può delucidarmi i seguenti punti:
1. Le istruzioni (in inglese) del servo decoder indicano i seguenti collegamenti al motore sottoplancia:
Earth - PCB front edge
5V - middle
Control wire – back
Qual è la sequenza per i motori Tillig dato che non so a quali colori dei fili elettrici del motore sottoplancia corrispondono messa a terra, 5V e Control wire?
(Dopo vari tentativi ho costatato che la sequenza filo rosso – PCB front edge, giallo middle e rosa back muove gli aghi in posizione corretto tracciato e la sequenza rosa, rosso, giallo in deviata).
2. E’ possibile programmare il decoder con la centralina Hornby Select?
In caso affermativo qual è la procedura?
Ho più volte provato ad impostare l’indirizzo 65 della Select, secondo quanto disposto nelle istruzioni del manuale Hornby, tenendo premuto il tasto per la programmazione del servo decoder Uhlenbrock, la spia lampeggia ma non succede nulla.
Grazie infinite
Francesco
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot], napolis.to e 46 ospiti
