Oggi è martedì 23 giugno 2026, 18:03
 Oggetto del messaggio: Sezioni di blocco
MessaggioInviato: lunedì 23 maggio 2016, 22:15
Carissimi amici,
nei plastici ad alimentazione digitale come avviene il distanziamento dei treni?
 Oggetto del messaggio: Re: Sezioni di blocco
MessaggioInviato: martedì 24 maggio 2016, 14:22
Tramite un sistema di Blocco Elettrico Automatico a Correnti codificate, con ripetizione segnali e controllo marcia treni (SCMT)
A parte gli scherzi...
Tornando seri e parlando per esperienza diretta, se si parla di un grande plastico ferroviario costituito da moduli FREMO con stazioni da punto a punto e cappi di ritorno, presso gli amici catanesi del Gruppo spontaneo Fremo Catania, utilizziamo il sistema del Blocco Telefonico, chiedendo il consenso al capostazione della stazione successiva (sul serio).
Se si parla di un plastico casalingo, semplicemente non c'è alcun sistema di sezione di blocco di base "predefinito".
Se fai circolare una locomotiva col suo indirizzo,e a seguire o in verso opposto ne fai circolare un altra di diverso indirizzo, se non si adottano accorgimenti le locomotive "si toccheranno" (o peggio, a seconda della velocità relativa tra le due).
Ciò comunque sia non impedisce di decidere di effettuare sezionamenti lungo il tracciato o le stazioni, magari anche nell'ottica di rendere il plastico polivalente analogico-digitale, in modo da poterlo usare sia in analogico (se si vogliono far circolare locomotive analogiche), o digitale, dove a rigore le sezioni nelle stazioni non servirebbero MA lungo il tracciato bisogna fare attenzione a che combinano gli altri treni.
Comunque sia se si vogliono fare circolare più treni sulla stessa linea e in sicurezza c'è poco da fare: occorre un macchinista per ciascun treno.
Riguardo un possibile sistema elettronico di blocco elettrico automatico applicato a un plastico digitale...interesserebbe sapere anche a me come fare, quindi lascio la parola a qualcuno più esperto.
MessaggioInviato: martedì 24 maggio 2016, 15:39
Con degli appositi moduli che gestiscono una sezione di blocco, come i BM3 della Lenz, oppure riportando l'informazione dell'occupazione di una tratta ad un software, che gestirà l'arresto in caso di occupazione della tratta successiva, garantendo la sicurezza.
Che NON vuol dire necessariamente funzionamento automatico gestito da computer, questa è una possibilità, resta possibile guidare il proprio treno manualmente, il software interviene solo per garantire la sicurezza quando serve.
La gestione via pc è quella più polivalente e flessibile naturalmente.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: martedì 24 maggio 2016, 18:14
volendo ci sono i sistemi della Uhlenb. tipo Lissy o Marco io ho provato il Lissy e sono rimasto contento e penso di adottare nel plastico qualcosa del genere ci sto ragionando.
Mario
