Oggi è martedì 23 giugno 2026, 19:10
 Oggetto del messaggio: problema con sound esu 3.5
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2016, 11:26
Salve , cercherò di spiegarmi ma non sono espertissimo di digitale, più che altro lo uso e non modifico mai le CV.
Il sound non va più , la macchina però si e controlla in digitale i fari e velocità, tutto ok ma senza suoni.
Uso una centrale dynamis ma ho anche il multimouse e fatto le prove tutte con entrambe.
i contatti sembrano a posto , è montato di serie su una BR01 Broadway limited , alla fine ho pure provato a resettare con cv 8 a 8 le impostazioni di fabbrica, quando aziono il fischio mi sembra di sentire un leggerissimo rumore come se prendesse il comando, quindi ho provato anche la cv del volume , niente, i cavi decoder e altoparlante sono ben saldi, forse ha perso la programmazione dei suoni? devo passare alla essemme quando capito a milano? oppure in zone più vicine qualcuno esperto mi può aiutare ? risiedo in umbria ma viaggio per lavoro.
grazie
michele 3357429610
 Oggetto del messaggio: Re: problema con sound esu 3.5
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2016, 15:05
altoparlante fuori uso o filo dissaldato.....
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2016, 15:53
gli altoparlanti sono 2 e fili ok, di serie, difficile entrambi non vadano
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2016, 16:00
Se sono in serie il primo che si guasta mette fuori servizio anche l'altro.
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2016, 11:43
Ottimo consiglio Alpiliguri, non lo avevo considerato abbastanza, in effetti uno dei 2 speaker è interrotto e il secondo ha funzionato per pochi secondi da solo ( prima in serie era escluso) pressando il cono leggermente, quindi la colpa è loro, le saldature erano a posto ma con altoparlante esterno funziona.
grazie
ora devo trovare il ricambio , in rete non li ho visti , ma essendo 2 speaker in serie da 50 ohm posso metterne uno da 100 o da 25 ? non ricordo se si sommano come per le resistenze o se da considerare come induttanze?
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2016, 12:54
Due in serie da 50 ohm o uno solo da 100 ohm, guarda nella gamma ESU: http://www.esu.eu/en/products/accessori ... micro-v35/
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2016, 13:42
Scusa se mi intrometto.
Anche io ho un problema con una GG1 della Broadway Limited. Provata tempo fa, le luci andavano, a muoversi mi pare si muoveva ma niente sound. Quindi può essere anche a me l'altoparlante? Anche se la loco praticamente non è stata mai fatta circolare potrebbe essersi rotto lo stesso?
Non so però che tipo di decoder e altoparlanti abbia. Prima o poi dovrò aprirla :roll:
