Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:52
 Oggetto del messaggio: Aiuto per hr 940 con Decoder esu e 626 big model
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 12:47
Salve ho montato un decoder esu basic su 940 volevo sapere che cv devo cambiare per farla caminare liscia , perché a bassi regimi va a strattoni.poi ho un 626 big model che su determinate curve si ferma , ho pulito rumore e lamelle ma non ho risolto il problema grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per hr 940 con Decoder esu e 626 big model
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 13:19
Dico la mia.
gr.940
Leva il Basic e mettici un Esu V4.0 se per "farla camminare liscia" intendi eseguire l'autotuning. Il Basic NON fa l'autotuning.
Non capisco una cosa: l'autotuning fa miracoli sui motori a tre poli, ad esempio, delle automotrici Os.kar. Che io sappia, la gr.940 HR monta un cinque poli e, in teoria, l'autotuning non serve.
E.626
Purtroppo è una fisima dell'E.626 Big Model che, quando è in curva, perde la captazione della corrente.
Due rimedi possibili:
1 - piega verso l'esterno le lamelle in modo che stiano a contatto con la ruota
2 - montare lamelle prendicorrente anche sulle ruote centrali. Non è una passeggiata, comunque funziona.
Ultima modifica di Carlo Ciaccheri il giovedì 30 giugno 2016, 13:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 13:22
Lo stesso problema della mia 626, sempre sulla stessa curva, tra le tante del mio plastico, mentre in altre anche di raggio più piccolo va benissimo. È da tre anni chiusa nella scatola, ma un giorno cercherò di capire perchè.
Michele.
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 14:26
Grazie ma non posso levare il basic perché è stato montato con degli accorgimenti che la cassa chiude perfetta , quindi non ho nemmeno una ci per non falla strattonare.? Grazie
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 14:41
Spiacente, no.
Forse potresti chiedere a qualcuno che ha la 940 con Esu V4.0 e che ha eseguito l'autotuning quali valori hanno le CV da 52 a 55 ed inserire quelli nel Basic. Considera però che le CV 53 e 54 variano sempre, anche con motori utilizzati dallo stesso produttore, quindi la tua 940 avrà valori diversi da quella di Tizio, Caio & C. In sintesi, l'autotuning è veramente mirato alla macchina in cui è installato il V4.0 .
irrimediabili saluti
N.B. ribadisco che mi sembra molto strano che un motore a cinque poli richieda l'autotuning: hai provato a controllare le prese di corrente?
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 18:39
Per curiosità, la loco 940 strattona a bassa velocità senza fermarsi o si ferma al minimo su curve e deviatoi?
MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2016, 19:04
Esatto va a strattoni e si ferma alle curve salve
MessaggioInviato: sabato 2 luglio 2016, 11:54
Esattamente come la mia.
Ho aperto un filetto apposito (ancora sulla 940); ho constatato, grazie alla dritta ricevuta, che le prese di corrente di un paio di ruote perdevano il contatto in curva.
Tuttavia, credo, per risolvere il problema alla radice occorre assolutamente un decoder con condensatore tampone.
Il fatto è che, ad aprire e chiudere tante volte la 940, si distruggono gli ancoraggi cassa-telaio.
