Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 20:43
 Oggetto del messaggio: illuminazione carrozze roco
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 11:24
Ciao a tutti,
volevo un aiuo in merito al kit di illuminazione per carrozze roco(art.40320) nel kit sono presenti lampadine da 16v adatte per il digitale ,per l'analogico viene consigliato di usare lampadine da 12v,la mia domanda sono queste :
1) posso sostituire le lampadine con dei led ?
2)di che colore gialli o bianchi ?
3) di che voltaggio ?
4) devo mettere resistenze o altro?
Tenete conto che in materia sono totalmente ignorante.
Grazie ciao Vittorio
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 16:09
C'è nessuno?
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 16:10
C'è nessuno?
C'è nessuno?
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 16:43
Ciao, un LED NON può sostiture direttamente una lampadina, in quanto è un dispositivo totalmente diverso. Intanto non ha senso di parlare di voltaggio dei led, nel senso che questo è fisso e proprio del dispositivo. Un led viene comandato in corrente, e bisogna rispettare il valore massimo dichiarato dal costruttore, pena la rottura. Della tensione del LED se ne deve tener conto quando si dimensiona la resistenza in serie (obbligatoria).
Quindi, ad ogni lampadina (in teoria) dovresti sostituire 1 led ed 1 resistenza.
La formula per il calcolo della resistenza è:
(tensione max alimentazione - tensione led) / corrente massima.
Tensione led e corrente massima sono parametri propri dei led. Supponendo di utilizzare led bianchi di tipo tradizionale, la tensione è di circa 3,5 Volt, la corrente max è di 25 mA. Quindi la resistenza da usare a 12 Volt è (12-3,5) / 25 = 340 (che si arrotonda a 330, valore standard).
Altri consigli pratici: utilizzando led bianchi normali, l'emissione luminosa è azzurrognola (ancor più dei neon): ci vorrebbero i cosiddetti led a luce 'calda', molto più simili ad una lampada a dincandescenza, ma sono più costosi e difficili da trovare. Sconsiglio i led gialli, anche se costano pochissimo: la tonalità del giallo è proprio brutta, per i nostri scopi.
per risparmiare corrente si possono collegare 2 o più led in serie con una sola resistenza: si ha il vantaggio di consumare meno potenza, ma anche lo svantaggio di veder accendere le luci a velocità più alta...
Spero di averti chiarito un pò la cosa...
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 16:49
Beh, va bene, però il led ha anche il vantaggio che consuma una cavolata! Infatti, se dovessi usare lampadine a 12v ad incandescenza su un intero convoglio da 7/8 carrozze, non so se ce la faresti ad avere corrente per il resto, o sbaglio? Io ad esempio, fino a poco fa usavo le lampadine per illuminare le case e le stazioni, ora uso led a luce bianca "spennellati" con un colore tipo arancio che scalda un pò il colore, ma con un trasformatore illumino case, stazione, fari e li porto avanti bene.... Prima ce ne volevano 2 o 3, visto che ogni trasformatore mi portava vanti bene non più di una decina di luci ad incandescenza.
Dico una caz....ta???
MessaggioInviato: lunedì 30 ottobre 2006, 16:50
Grazie mi sei stato di grande aiuto ,
Ciao Vittorio
P.S. scusate la ripetizione non voluta ma mi si è piantato il computer.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
