Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, 22:06
 Oggetto del messaggio: Come settare le cv relative al terzo faro dell etr231 level
MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2016, 17:31
salve a tutti.qualcuno mi sa dire con quale cv settare il terzo faro dello stone con il multimaus roco e renderlo indipendente. :roll:
Andrea 8)
 Oggetto del messaggio: Re: Come settare le cv relative al terzo faro dell etr231 le
MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2016, 22:22
Che decoder hai messo?
specifici saluti
MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2016, 22:36
esu lok pilot standard 21 pin.
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 11:23
Mi dispiace di non essere utile in questo caso, non ho il manuale di quel decoder.
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 13:18
grazie lo stesso.io perche'non so da dove cominciare onestamente.il manuals ce lo ho ma sta scritto tutto straniero :shock: :shock:
Grazie,ciao
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 16:21
Se qualcuno mi racconta come sono connesse le luci alle uscite funzioni (e se ci sono ponticelli o switch da impostare) posso provare a trovare una soluzione (oppure mi donate un etr231 su cui provare :D ).
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 17:54
ciao zampa.si ci Sono ponticelli,e li ho predisposti Sulla cinfigurazione della casa per rendere indipendente il terzo faro,quindi penso Che sia inutile,agire su quelli,ma piu Che altro,capire con apposita strumentazione,le cv da settare.un bel lavoretto :? :shock:
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 18:12
Ma il pieghevole che dice ?
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 21:11
il pieghevole a corredo della confezione Mostra 2 opzioni da attuare con I ponticelli.la prima ti fa accendere tutti e tre I fari,e la seconda e'per il terzo faro indipendente.
Sicuramente quello deal polifemo Sara' lo stesso schema,ma non trovo recensioni in merito
:wink: :roll: :cry:
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 22:32
Ma non dice quali sono le uscite del decoder che vengono utilizzate e come? Senza sapere questo (o avere il modello) non posso aiutarti (le uscite vengono di solito indicate come FL, RL, Aux1 ... Aux9, oppure vengono indicati i tasti funzione F0, F1, F2 ... F20).
Iuhuuu (mi sento come la particella di sodio) ... Nessuno in giro che ha già questa informazione?
MessaggioInviato: venerdì 22 luglio 2016, 10:03
Il terzo faro è su F1.
Illuminati saluti
MessaggioInviato: venerdì 22 luglio 2016, 13:07
Illuminati saluti
scusate.io mi Sono attenuto a queste istruzioni,e con il tasto F1 non riesco a comandare,lo stesso in questione. non riesco ad allegare una foto,purtroppo :cry:anche io Di solito Sui miei modelli ho sempre usato F1 per il terzo faro,ma qui l'unica cosa Che si accende e'laMia voglia di prendersela con chi li progetta e ti da le istruzioni.vabbe' aspetto il miracolo Di qualche profeta :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 3:52
Illuminati saluti
Se fa presto,a di:il terzo faro sta su f1.
Allora forse non mi so spiegato bene.non dipende dal decoder,o dal multimaus o da altra centrale digitale.spostando i corrispettivi ponticelli come viene illustrato sul pieghevole e premendo i vari tasti F a seguire non succede nulla.le soluzioni sono 2
1) o si conosce la cv relativa da settare ed in questo caso si è dei maghi :shock:
2) o si ha la strumentazione necessaria per programmarla.
Altro metodo non conosco.
Saluti,andrea :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 7:50
Mi sto rinco....
Mi ero dimenticato che avevo già risolto la configurazione per l'Etr 220 (con un V4 però) quindi sapevo già tutto quello che c'è da sapere... ma l'avevo dimenticato :(
Ad ogni buon conto per cultura generale ti posso dire che, con i ponticelli in posizione per il digitale, le luci risultano così connesse:
- Luci bianche cabina A e B: uscite FL e RL rispettivamente
- Luci rosse cabina A e B: uscite aux1 e aux2 rispettivamente
- terzi fari cabina A e B: uscite aux3 e aux4 rispettivamente (e ci deve essere un transistor o un mosfet come amplificatore visto che l'uscita dell'mtc21 è definita "logica" da specifiche)
Con le CV che ti andrò a dire (simulate con il LokProgrammer) dovresti ottenere questa impostazione (ho fatto del mio meglio ma l' ESU Standard è veramente poco programmabile ... e quel poco che si può fare ha molte limitazioni :( )
F0 - luci bianche secondo direzione
F1 - luci rosse secondo direzione
F2 - velocità manovra (luci bianche accese su entrambe le testate ... NB: rosse e 3° fari vanno spenti a mano!)
F3 – no inerzia
F4 - 3° fari secondo direzione
Purtroppo non si possono impostare automatismi comodi e/o simpatici come si farebbe col V4 ... però si può intervenire sulla luminosità e sugli effetti ... ma questo è a gusto per cui eventualmente chiedi.
Ecco infine le cv che devi modificare (valgono a decoder nuovo o resettato):
CV31=0, CV32=0
CV 035 = 008
CV 036 = 067
CV 037 = 128
CV 038 = 016
CV 039 = 000
CV 040 = 000
CV 135 = 032
CV31=1, CV32=1
CV 263 = 032
CV 264 = 001
NB: sono divise in due gruppi perché lo Standard ha più banchi di CV per cui bisogna sempre specificare tramite le cv31 e 32 su quale banco si vuole operare ... se digiti il tutto rispettando l'ordine non sbagli :wink:
Ribadisco che la mia è una simulazione ... a te l'onere della prova! Se non dovesse andare segnalami al meglio le anomalie riscontrate e poi ... un bel reset (CV8=8 ... e appena dato invio scollega la centrale per qualche secondo).
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 11:47
Chiedo scusa, sono io che ho impostato il terzo faro su F1: di fabbrica si ha
F1 luci rosse posteriori
F2 luci rosse anteriori
F3 terzo faro anteriore
F4 terzo faro posteriore
Grazie ad Alessandro ho spostato tutti i fanali su F0 ed il terzo faro su F1.
modificati saluti
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot], To_Ceres e 36 ospiti
