Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 22:53
 Oggetto del messaggio: ma voi come li piegate?
MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2016, 19:27
saluti a tutto il forum, volendo provare a realizzare dei lampioni, mi è sorto il problema di come potere piegare i tubicini metallici. esistono in commercio utensili appositi o bisogna ingegnarsi? grazie, daniele.
 Oggetto del messaggio: Re: ma voi come li piegate?
MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2016, 20:24
Nome: Daniele Pulcini
Una tecnica per piegare i tubi un pò più grossi è metterci l'acqua dentro e farli congelare.
Poi li pieghi come vuoi.
Non so se con questi diametri funziona.
MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2016, 20:40
Io di solito chiamo un amico che fa body building.
Qualcuno del Forum aveva provato il metodo Uri Geller e sembrava funzionare.
MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2016, 22:15
Prova a riempirli di sabbia prima di piegarli, in mancanza di piegatubi facevo così coi tubi di rame degli impianti termici
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 7:21
buona domenica, e grazie per le risposte. a prescindere dai miei problemi visivi, è un po' un complicato riempire di acqua o sabbia dei tubetti di pochi millimetri, e infatti speravo che esistesse qualche utensile specifico. :shock:
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 7:55
Se ci entra , inserisci un cavo di acciaio del diametro il più possibile vicino a quello del diametro interno del tubo pieghi e poi sfili...
Lascia stare sabbia o acqua...saluti
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 10:16
ciao claudio e grazie per la dritta, sarebbe come piegare i tubi per gli impianti elettrici con la molla dentro....... se puo interessare, sul sito di stefanoni ho trovato alcuni piegatubi e piegatondini e si va dai 15 ai 30 euro circa. ciao, daniele.
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 10:20
Nome: Alessandro Rizzello
Ironia a parte, non è proprio cosa banale specie sui raggi stretti perchè l'interno del tubo si imbozza. Per evitarlo, come già consigliato da Claudio Mussinatto, l'ideale è trovare un cavetto flessibile di diametro che entri nel tubo, piegando tutto insieme. Oppure, esistono delle molle piegatubi dentro le quali infilare il tubo da piegare, ci sono anche per diametri "modellistici".
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 16:52
ciao Alessandro, grazie per l'informazione, sapresti dirmi chi le vende? ciao daniele :idea:
MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2016, 17:15
Mi è venuta un'idea stupida: nessuna ha mai provato a riempirli di stagno fuso prima di piegarli ??????
MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2016, 7:58
vai in un negozio di mdellismo, prendi un profilato tondo in nylon o ABS della misura adeguata, poi lo inserisci con un po di borotalco e lo pieghi, e dopo lo sfili.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2016, 9:56
Se si tratta di tubo di rame di diametro piccolo non ci sono problemi puoi piegarlo anche a mano. In questa pagina e le successive ci sono alcuni esempi.
http://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=7&t=64652&start=615&sid=ccf1d29c97621f9baed907b9bfc37fc5
MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2016, 10:40
Immagino che si parli di piegature che non dànno angolo, in questo caso qualsiasi materiale si romperebbe, anche se riempito, ghiacciato ecc.....
Entro certi limiti, qualsiasi materiale si snerva pur conservando aspetto ed integrità, anche se con resistenza ad ulteriori sollecitazioni limitata....
Quindi, come suggerisce Marcello, non c'è bisogno di particolari accortezze, è solo necessario capire se il tubetto, una volta piegato, riesce a far passare ciò che ci si vuol passare dentro!
E' chiaro che un filo di acciaio avrà più difficoltà di un filo di elettrico di rame... e comunque, se si presume che la piegatura non avrà effetti sul filo interno, è possibile passare lo stesso filo nel tubo prima della piegatura (io faccio esattamente così!)
uso questa tecnica anche in caso di piegature ad angolo, che però hanno il rischio che se vengono male, sono da buttare!
Adesso uso un filo speciale in teflon, che i permette di risaldare angoli tali da spezzare il tubicino, in quanto resistente alle temperature, quindi ho 0 scarti....
Piegature fino a diametro 8 mm. su tubetto diam 1 mm. di rame vengono fuori senza problemi!!!
in generale più è grande il diametro del tubetto, maggiore sarà il raggio minimo di piegatura....
e poi.... provare, provare sempre!!!! specialmente se il costo di ciò che si rischia di buttare è irrisorio, come in questo caso...
MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2016, 19:41
Nome: Salvo Scarcella
Domanda lecita che non voglio passi per cattiva:
dici di avere problemi alla vista, come fai ad approcciarti a tutte queste "elaborazioni" del caso?
Oggi chiedi di come si piega il tondino di ottone, in un altro post chiedi come modificare la e656 in e655 e quali siano le differenze estetiche...
Ho un caro amico ipovedente e non possiede tutta questa voglia di fare perchè materialmente non gli è possibile. Tu come fai, hai qualcuno che esegue i tuoi comandi, un tuo braccio?
Io ho voluto piegae un tubicino di ottone da circa 2mm ma nonostante l' aver messo un' anima interna, la piega è riuscita vomitevole!
Salvo
MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2016, 21:13
Ultima modifica di centu il mercoledì 12 luglio 2017, 8:21, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 34 ospiti
