Oggi è giovedì 12 marzo 2026, 23:49
 Oggetto del messaggio: D214 decoder
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 19:52
Una domanda veloce , e' possibile installare un decoder digitale sulla locomotiva d214 di produzione recente roco gialla? La piccola locomotiva ha i fari funzionanti di fabbrica??
 Oggetto del messaggio: Re: D214 decoder
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 20:03
1) con molta difficoltà ... e comunque NON è predisposta
2) no
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 20:09
2) no
Se accetti il compromesso di tenerla in cabina non è cosi difficile. Saldi rosso e nero direttamente sulle lamelle e il grigio e l'arancio direttamente sul motore. Devi dimensionare bene la lunghezza dei fili.
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 20:15
Si infatti ... di solito faccio in modo che il decoder rimanga in alto sotto il tetto della cabina ... ma, considerando che è il primo elemento che va smontato, il decoder NON può esservi attaccato e, oltretutto, NON vanno lasciati in giro i fili ... in fondo la difficoltà è tutta li :lol: :lol: :lol:.
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 21:16
Un suggerimento (se lo spazio c'è): una basetta millefori con gli 8 terminali fatti coi "tulipani". Da quello partono solo i quattro necessari. Io nella Y8000 ho previsto qualcosa di simile. Così ci vanno tutti i decoder 8 pin e non ci sono fili di troppo in giro. La cabina sarà un po' "pienotta" ma per poterla usare accetto il fastidio. :wink:
Ultima modifica di snajper il martedì 29 novembre 2016, 21:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 21:25
No ... lo spazio non c'è ... e difatti i fili in più del decoder li taglio (o li dissaldo) quindi sempre 4 sono.
Poi li inguaino in termorestringente che fa anche da sostegno per il decoder.
Questa "colonnina" poi si mimetizza dietro il castello del tubo di scappamento.
I fili poi continuano a fianco del carter che nasconde il motore (in posizione non visibile) ... se tutto è andato per il verso giusto solo mettendosi con gli occhi più in basso del tetto si vede il decoder.
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 7:51
da qualche parte ( forse FB )
leggevo che i nuovi modelli D 214 usciti siano dotati dispina NEM 6 poii....
qualcuno può confermare o smentire per cortesia ??
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 8:02
Vado oggi in negozio ... vediamo se ne hanno uno nuovo, poi ti saprò dire.
Vero è che ne ho fatto uno per un amico da poco, comprato nuovo ... e era senza (ma non posso sapere da quanto tempo era in negozio).
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 8:06
Salve,
io l'ho inserito sotto il cofano motore.
E' un Lenz Silvermini.
Carlo
214-4133_2014-11 002.jpg [ 79.37 KiB | Osservato 6382 volte ]
Ultima modifica di carlo7491 il mercoledì 30 novembre 2016, 9:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 8:46
Buono a sapersi che "quello" c'entra "li sotto" ... immagino che il difficile sia non farlo interferire con vite senza fine e ingranaggio, quel carterino trasperente l'hai messo tu?
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 9:16
Il carterino trasparente è ricavato da un blister per penne a sfera, incollato sul telaio.
Serve sia per evitare interferenze con i fili, sia per contenere il lubrificante per la vite senza fine.
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 9:27
Idea mooolto intelligente ....
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 10:34
Se poi ti vuoi fare male:
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... ganci.html
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 11:02
carlo7491 ha scritto:
Salve,
Carlo
Anche io ho fatto una modifica uguale alla tua: decoder posto sotto il cofano, togliendo il carter di protezione e rifacendolo con acetato trasperente sottile. Ho usato un ESU V.4 micro
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 12:38
Ottima la soluzione per separare l'ingranaggio dai fili !!!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
