Oggi è domenica 28 giugno 2026, 4:27
 Oggetto del messaggio: Programmazione Decoder
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 15:55
Un aiuto per cortesia, ho due decoder ESU LokPilot Standard da 21, art. 53614, le mie centraline sono le Hornby, Select ed Elite, con entrambi non riesco a cambiare l'indirizzo della locomotiva, rimane sempre quello pre impostato (3) con tutte le funzioni attive, suggerimenti?
 Oggetto del messaggio: Re: Programmazione Decoder
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 16:42
Ma con altri decoder ci riuscivi giusto?
Che significa "con tutte le funzioni attive"?
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 17:13
Si con gli altri tutto ok,
tutte le funzioni attive intendevo che le funzioni luci rispondono ai comandi F0- F1-F2
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 17:25
Ultima domanda ...
I decoder li stai programmando già in opera ? ovvero con il motore connesso?
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 17:47
si certo, montato sulla loco
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 18:02
A fronte di queste affermazioni non mi viene in mente nulla (a parte che i decoder siano fallati ... ma 2 su 2 mi sembra improbabile).
Un ultimo dubbio ... stiamo parlando di una sola loco o di due?
Se una ... questa funzionava in analogico?
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 18:08
Ho provato su due loco, una E 652 Rivarossi di ultima produzione e sulla E 636 080 di Lima Expert, entrambe funzionano in analogico, ripensando, mi sembra di avere lo stesso problema, anche sul decoder sempre ESU pre-installato sul Settebello Acme. Non so se conosci queste centraline, ma quando vado a programmare il nuovo numero lampeggia tre volte invece delle cinque, di quando completa l'operazione
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 19:04
Purtroppo non posso essere d'aiuto per il tuo problema sui decoder ma sul Settebello posso dirti che ho avuto anch'io lo stesso problema. Poi, un giorno, mi è arrivato il Lokprogrammer Esu e sono riuscito leggere e programmare il decoder del Settebello. La cosa strana è stata che i tentativi precedenti sono stati eseguiti con Intellibox Basic, 1 e 2, quindi non proprio centraline economiche.
risolti saluti
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 19:28
la elite l'ho avuta e non ho mai riscontrato problemi nel programmare gli ESU V4 ... però gli Standard sono arrivati dopo.
Per il settebello confermo i problemi ... dovuti probabilmente alla complessità generale che solo il railcom del lokprogrammer (e presumibilmente della ecos) supera.
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 12:06
Dopo vari tentativi sembra che su uno dei due sia riuscito a cambiare l'indirizzo della loco, speriamo che non si resetti, l'ho fatto su una E 636 di level, quando ho provato pero a montarlo sulla E 636 080 di Lima Expert si era resettato, in un prova assurda avevo tutte e due le loco sul binario di programmazione, entrambe con i due decodere standard, e si sono programmati tutti e due, ovviamente con lo stesso indirizzo, poi nel rimettere il numero previsto per le due loco, su uno sono riuscito, mentre l'altro non se ne parla e si è resettato
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 14:27
Ma con l'Elite stai usando il binario di programmazione?
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 15:12
In questo caso ho usato la select
Visitano il forum: Bing [Bot] e 139 ospiti
