Oggi è martedì 30 giugno 2026, 23:58
 Oggetto del messaggio: Barre fleischmann 389005
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 20:42
Ciao ragazzi. Devo porvi il seguente quesito: dovendo accoppoare in modo "fisso" e realistico le carrozze dei miei convogli in vetrina le barre fleischmann 389005 che sono per gli ICE sono adattabili anche per rotabili "normali"?. Il risultato è sempre realistico respingente contro respingente?
I ganci profi costano un botto.....
Dario
 Oggetto del messaggio: Re: Barre fleischmann 389005
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 21:44
Esistono di molti altri costruttori (personalmente mi piacciono le Brawa). Quelle che trovi in vendita rispettano le norme NEM per cui se i sistemi di aggancio corto che hai sulle carrozze seguono anche loro le norme non avrai problemi di circolazione e la distanza tra i modelli sarà la stessa che avresti utilizzando ganci corti.
Il grossissimo problema è che assemblare o dissassemblare un convoglio diventa un operazione priva di qualunque divertimento :cry:
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 23:55
Anch'io uso le Brawa 2250, molto carine, simulano un gancio.
La soluzione che ho trovato, non avendo plastico e dovendo quindi spostare e comporre il materiale, è organizzare delle coppie di carrozze unite con barra, che si riescono a prendere con due mani e riporre nella valigia di trasporto. Le varie coppie sono poi unite tra loro con i corti Roco. Si risparmiano ganci corti e si fa prima a comporre il convoglio.
Certo che se hai tre carrozze unite da barre rigide diventa difficilissimo spostarle.
Ciao, alpiliguri
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 8:10
DarioE464 ha scritto:
dovendo accoppiare in modo "fisso" e realistico le carrozze dei miei convogli in vetrina
Basta eliminare i ganci modellistici e tenere le carrozze semplicemente accostate respingente contro respingente.
Semmai, visto che l'Italia è terra ballerina, alla fine del convoglio metti un fermo, possibilmente un bel terminale di binario da acquistare al posto delle barre.
Mario
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
