Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:53
 Oggetto del messaggio: Collegare il plastico al quadro comando/sinottico
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 9:53
Ho una domanda "tecnica".
Ho un plastico che al momento ha 3 scambi comandati tramite un piccoli sinottico a interruttori e led. Il collegamento tra plastico e quadro l'ho fatto utilizzando un cavo ethernet (che al suo inernet ha 6 cavetti) e quindi, essendoci 2 cavi per scambio me la cavo.
Ora volevo aggiungere due scambi in più, quindi 4 cavetti di comando. Volevo risolvere la cosa in modo "strutturato" ... mi erano venuti in mente cavi di tipo seriale ma a saldare gli attacchi divento matto... Di solito che tipo di cavi usate per fare questi collegamenti?
Ok.. nn venite fuori con il discorso del DCC.. ho tutto in digitale ma avere un sinottico è troppo divertente!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Collegare il plastico al quadro comando/sinottico
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 11:04
Fai il sinottico digitale :D
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 11:28
Cioè.. ho segnai digitali.. li modlulo in dcc..li trasporto e li demodulo per pilotare gli scambi.. beh ho un modulatore/demodulaore di mezzo... non so quanto convenga e quanto sia complicato.
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 11:43
Se non vuoi saldare puoi usare dei connettori a 9 poli tipo questiImmagine
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 11:46
Grandissimo! Alierxpress?? Mi manderetsti il link?
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 11:58
Eccolo:
https://m.aliexpress.com/s/item/1674504137.html
A.
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 12:13
Perfetto! Risponde esattemente a quello che cercavo!
Grazie mille!
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 12:30
Di nulla!!
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 12:59
Perdonami ma non ho capito :D
cmq fare il sinottico digitale è facile basta usare un "encoder", che centrale hai ?
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 13:07
Si, appunto ... rilevo un po di confusione sui concetti di base.
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 13:39
E usare il metodo classico, ovvero un filo per ogni elemento da comandare o controllare ? :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 15:11
Mi intrometto perché l'argomento mi interessa. Ma anche per accendere i led basta un "encoder"? Cioè quello che piacerebbe a me è avere sia i pulsanti per muovere gli scambi, ma anche i led che indicano la posizione degli scambi stessi, e se muovo lo scambio da un palmare (oltre che premendo un pulsante sul sinottico) il led deve sincronizzarsi.
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2017, 15:20
MMM no, l'encoder non ti da il led ma sincronizza il movimento con il display del palmare.
Per avere il led...ho progetto qualcosa di nuovo oppure si usa di fatto un decoder per segnali....
