Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:26
 Oggetto del messaggio: Multi mause - uso
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 12:24
Come si fa a tornare con il multi mause agli indirizzi "corti".
Io ho settato alcune loco in modo "lungo", con una procedura piuttosto macchinosa. Ma come faccio ad usare le altre, quelle ancora non inserite?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Multi mause - uso
Forse si scrive multi - maus?
Bah...
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 12:26
Si scrive MultiMaus ... però non ho capito il problema: qualunque indirizzo metti il multimaus deve funzionare ... l'indirizzo lungo o corto lo imposti sul singolo decoder.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 13:49
Mi dispiace essermi spiegato male.
Con il multimaus, all'inizio, ho inserito alcuni rotabili che - ora - hanno un indirizzo "lungo".
Ma ora mi compaiono solo quelli. Come faccio ad utilizzarlo come una maus piccolo (non ricordo come si chiama! Ah, la vecchiaia!)?
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 14:34
Il Multimaus consente di archiviare 64 indirizzi (ad esempio, macchine e rimorchiate pilota, comunque rotabili muniti di decoder).
Nell'archivio è possibile abbinare il nome del modello digitalizzato con massimo 5 cifre alfanumeriche all'indirizzo numerico assegnato al decoder.
Detto abbinamento è possibile con indirizzo breve o lungo.
Se ricordo bene, se hai riempito tutto l'archivio del Multimaus, non è possibile inserire nuovi rotabili digitalizzati, per cui non si può utilizzare la funzione "archivio". E' comunque possibile pilotare il rotabile digitalizzato tramite la ricerca dell'indirizzo numerico.
Se invece ricordo male, potrebbe essere che ogni nuova immissione nell'archivio venga sovrascritta su quelle precedenti, quindi potrebbe essere questo il motivo per cui non trovi più alcuni rotabili.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 15:53
No. Ho inserito non più di dieci indirizzi. Ma io lo vorrei usare con i numeri da 1 a 99.
Come si fa?
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 16:09
In che senso ?
Se vuoi comandare la loco e656 al cui decoder hai dato l'indirizzo 15 ... devi
o memorizzare nel multimaus una loco con indirizzo 15 e nome e656 e quindi usare il nome
oppure impostare sul maus 15 come indirizzo corrente e basta.
Oppure stiamo parlando proprio della sequenza dei tasti?
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 16:41
Potrebbe forse dipendere dal valore assegnato alla CV 29?
Ad esempio, i valori che NON consentono l'indirizzo lungo sono:
6, 7, 14 e 15 (gli ultimi due abilitano il Railcom)
Comunque, nel tuo caso non credo dipenda dalla CV 29, anche perché il Multimaus non legge il decoder, lo scrive soltanto.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 18:27
Ciao Andrea, se qui nessuno sa aiutarti (compreso il sottoscritto) prova a sentire quelli di DCCword che sicuramente già conosci, inoltre io tempo fa ho acquistato il modulo A100 di oscilloscopio.it per leggere le CV con il multimaus...... geniale ed economico quindi te lo consiglio puoi anche usarlo non necessariamente al posto dell'amplificatore roco 10764, buon divertimento.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 18:33
Scusate ancora. Evidentemente non mi sono spiegato.
Allora cerco di essere più chiaro: come faccio ad usare il multimaus come fosse un lokmaus?
Voglio tornare a mettere i numeri soltanto da 1 a 99.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 19:36
Ma già hai le loco con ID da 1 a 99?
Diversamente la domanda è "come faccio a reimpostare il decoder di una loco con un indirizzo corto tra 1 e 99" utilizzando il multimaus ??
Indipendentemente dalla lunghezza dell'indirizzo che ha il decoder della/e loco col multimaus il modo più rapido di seezionare l'indirizzo della loco da condurre è:
- premere contemporaneamente "Maiusc" + "*/ok" (luce);
- immettere sulla tastiera l'indirizzo (esempio 6681 oppure 36) della loco da condurre;
- premere nuovamente "*/ok" (luce).
Dopodiché basta girare la rotella.
Come vedi col multimaus non fa differenza se vuoi usare una loco con l'id breve o lungo.
Ora io mi domando: ma vale la pena di ricambiare l'indirizzo delle loco che hai?
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 20:11
Forse ho capito... speriamo...
Allora, tu hai una locomotiva con indirizzo lungo: per poter assegnare l'indirizzo lungo hai dovuto abilitare la CV29 con un valore particolare, inoltre hai dovuto configurare le CV17 e 18, operazione che fa anche il Multimaus.
Ora non vuoi più utilizzare l'indirizzo lungo: in questo caso, nella CV1, quella dell'indirizzo breve (1-127), scrivi il valore che preferisci (da 1 a 99) ed intervieni sulla CV29 scrivendo il valore 6 o 7 (così disabiliti l'indirizzo lungo). Le CV17 e 18 puoi lasciarle stare, tanto, se non c'è l'abilitazione della CV29, rimangono inerti.
Riassumo
1 - CV1: scrivi l'indirizzo da 1 a 99
2 - CV29: scrivi 6 o 7, dipende dal caso
Spero d'essere stato utile
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 20:36
Ad ogni modo, dovrai rivedere l'archivio locomotive presente nel tuo Multimaus: dovrai modificare l'indirizzo ad ogni voce presente.
Un sistema drastico è quello del reset dell'archivio che poi ti comporta un nuovo reinserimento di dati.
Un sistema soft è quello che suggerisco: entri in "archivio", scegli "modifica" e modifichi ad ogni locomotiva l'indirizzo digitale, portandolo da lungo a breve.
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2017, 9:56
Ho scaricato anche il manuale, ma, evidentemente, non so leggere.
Una volta inserito un nuovo modello (ad esempio al668), non riesco più a ritornare alla modalità "indirizzi 1 - 99".
Devo riformattare il multi maus?
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2017, 13:38
Nome: Michele Colotto
Ciao devi entrare nel menù locomotiva, dare ok, spostarti con le frecce fino a che trovi la scritta modo, dare ancora ok e scegliere con le frecce la voce "indirizzi". Premi ok: adesso il multimaus funziona con i numeri.
Spero di essere stato di aiuto.
Michele
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: giovanni73, Luca87 e 46 ospiti
