Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 12:27
 Oggetto del messaggio: Problema switchpilot
MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2017, 11:45
Sto montando un decoder Esu Switchpilot che avevo sul vecchio plastico e che è stato fermo 6 mesi. Lo devo usare per comandare 4 motori conrad con l'uso dell'extension.
Mi ricordo bene come fare i collegamenti, tuttavia sto riscontrando dei problemi con la programmazione: non riesco a settare l'indirizzo ovvero la CV 1.
Come dice il manuale, premendo 2 secondi il tasto di programmazione, e poi dando il comando di switch dalla ecos su un accessorio impostato con l'indirizzo desiderato, il decoder dovrebbe prendere quell'indirizzo, ma non va. Ho provato allora ad aumentare l'indirizzo nella centrale fino a trovare quello che muove i motori: 29. Evidentemente sul vecchio plastico aveva questo indirizzo.
Ho provato allora a programmare direttamente la CV 1 dalla centrale. Come dice il manuale ho messo una lampadina nella porta 1 tra il C e A, e alimentato il decoder solo con la corrente del binario di programmazione. Quando provo a leggere la CV 1 la legge, mentre quando provo a scriverla mi compare il messaggio di errore e la ecos va in protezione.
Forse il decoder è andato, oppure dopo mesi di inattività mi sta sfuggendo qualcosa ?? Inoltre, con un tester leggendo il voltaggio in uscita dal dallo switchpilot, mi dice 22,5 volt, non è troppo?? grazie
Luca
Visitano il forum: Google [Bot], tof63 e 29 ospiti
