Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:51
 Oggetto del messaggio: Lokmause impazzito?
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 20:07
Ieri sera con il mio bimbo ho tirato fuori dalla scatola il plastico canetto e collegato ad un lokmause.
L' ultima volta che lo avevo utilizzato non avevo avuto problemi.
Stavolta invece alcuni modelli partono all' improvviso a tutta velocità senza aver ricevuto alcun comando.
Ovviamente quei modelli se alimentati con una altra centrale dcc non danno problemi.
I modelli che "impazziscono" hanno decoder NCE e zimo.
Il resettare il decoder non annulla il fenomeno.
A qualcuno di voi è capitato?
Guasto del locotopo???
 Oggetto del messaggio: Re: Lokmause impazzito?
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 20:58
Antonio, quel che dici sopra fa pensare proprio che il colpevole sia il Locotopo.
Se l'altra centralina accetta una rete Xpressnet, poi attaccarle il sorcio e vedere se il guasto sta nel palmare (le loco continano a impazzire) oppure nel booster=scatolotto nero (le loco funziano correttamente con nuova centralina+lokmaus).
Per la mia modesta cultura digitale, propenderei per lo scatolotto.
In bocca al lupo, ciao!
Franco
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 20:59
Hai provato a fare il reset del Lokmouse?
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 21:01
capita con la z21, ma dipende dal protocollo railcom;
MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2017, 9:01
Grazie a tutti.
Dovrei avere un secondo booster a casa.
Proverò a sostituirlo.
Certo che il mio trasformatore rivarossi è durato dalla mia infanzia fino allo avvento ( a casa mia) del digitale ed è ancora funzionante.
Invece in pochi anni e con pochissimo uso ho già un lokmause danneggiato e,un secondo ( quello impazzito) probabilmente da rottamare!
MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2017, 9:39
Con queste dinamiche, le aziende continuano a produrre e noi a comprare!
Una volta una lavatrice durava 30 anni.... Le moderne si guastano allo scadere della garanzia....
Che ci vuoi fare? Dobbiamo solo goderci le funzionalità in più che oggi abbiamo e che 50 anni fa
neppure ci sognavamo!
MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2017, 10:12
Cosa simile è capitata anni 2-3 fa con un LM e relativa scatolotta,poi grazie ad uno degli amici del nostro club locale,che ha un discreto laboratorio di elettronica,si è rilevato che un componente era letteralmente schioppato;la marcatura dell'integrato,per fortuna,non era "limata"(....come le pistole rubate :evil: )ed ora è stato ordinato insieme a due transistors che ancora devono arrivare in uno ad altro materiale componentistico;comunque qui almeno dava un msg di errore,mi pare E7... :roll:
(Ah,caro vecchio RT3 RR!)
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2017, 7:23
Ah il famoso E7! C'è sul sito di dexp (o su dccworld.. Non ricordo con precisione) un articolo che spiega come sistemare il lokotopo "malato".
Vado a memoria ma mi pare un transistor bruciato ....
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2017, 8:26
Anche io ho fumato un locotopo con errore e7.
In questo caso invece non compare alcun messaggio di errore e le loco funzionano, quando comandate....e non solo.
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2017, 9:42
Direi che il booster è andato a farsi benedire....genera una continua sul plastico i decoder essendo abilitati di default per il funzionamento analogico fanno schizzare a tavoletta le macchine.
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2017, 10:53
Fra le cose "simpatiche" del DCC e per le quali non ho trovato risposta,succede anche che con alcuni decoder e di varie marche la loco parte all'impazzata anche a regolatore chiuso e con gli apparecchi sicuramente a posto cioè non danneggiati...
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2017, 12:14
È per l' appunto quello che succede a me.
Le macchine si muovono allo improvviso e senza comandi. Non tutte però e non contestualmente.
Penso perciò che non sia una continua sparata dal booster, che farebbe muovere tutte le macchine il. Cui decoder abilità il movimento in dc ( ossia tutte le mie ).
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2017, 18:47
io invece avevo un decoder (e ho impiegato un bel po a capire) che mi faceva impazzire altri decoder sempre le stesse loco. Mi sono messo a provare due loco per volta fino a quando non ho scoperto quale decoder mi faceva questo scherzo. Sostituito con uno Zimo nuovo finiti i miei problemi.
Mario
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2017, 21:22
Mario, quale decoder era, e su quale motrice?
Faceva guai solo con il Multimaus oppure anche con altre centraline?
Grazie, ciao!
MessaggioInviato: mercoledì 8 marzo 2017, 9:23
Ieri sera ho riprovato, anche sulla scorta della segnalazione della possibile interferenza di un decoder sugli altri w.... miracolo, l'effetto fuga è...fugato via!
Ho eseguito prove con due lokmause e due "scatolotti"
Ho scoperto che:
- un lokmause che mostra con lo scatolotto d'origine il famigerato errore "E7", e che pertanto ritenevo perduto, provato con un secondo scatolotto, funziona regolarmente e non mostra più messaggi di errore - ergo è lo scatolotto ad avere problemi;
- l'altro lokmause, collegato ai due booster, ha comportamenti omogenei e non manifesta segnalazioni di errore? perché allora l'errore E7 compare su uno dei lokmause?.
- tanto con il primo che con il secondo lokmause, con lo scatolotto che non genera errori sui lokmause ieri sera non si sono verificati movimenti non comandati, pur in presenza delle medesime locomotive con cui la fattispecie si era verificata.
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
