Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 1:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Filo acciaio armonico
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 13:32
Nome: G.P.
Avete qualche negozio online dove rifornirsi per filo di acciaio armonico 0.2 o 0.3?
Se si, mi potete indicare il negozio in mp?
 Oggetto del messaggio: Re: Filo acciaio armonico
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 14:22
Non ho la risposta alla tua domanda, e, sperando di non passare per quello fastidioso mi chiedo se non ti possano essere egualmente utili le corde di chitarra e altri strumenti a corda...le note più acute sono in acciaio armonico.
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 18:42
Qesto è quanto ho postato precedentemente su altro topic:
Metto a fattor comune di chi cerchi tondino di acciaio armonico da 0,2 mm, 0,3 mm e 0,4 mm per l'autocostruzione dei mancorrenti...
Si tratta del MI cantino per chitarra acustica (0,3 mm) e del SOL per chitarra elettrica (0,4 mm), che avevo già utilizzato in passato, a cui si è aggiunto ora il MI cantino per chitarra elettrica (0,2 mm); un grazie a Fulvio Felicioli per quest'ultima dritta che mi ha dato di là...
Costo totale dell'assortimento (tre metri in tutto), tre euro da Feltrinelli.Metto a fattor comune di chi cerchi tondino di acciaio armonico da 0,2 mm, 0,3 mm e 0,4 mm per l'autocostruzione dei mancorrenti...
Aggiungo adesso:
0,2 mm. per mancorrenti orizzontali sotto i respingenti
0,3 mm. per tutti gli altri mancorrenti della cassa (esclusi quelli di salita in cabina)
0,4 mm. per i mancorrenti di salita in cabina
Mario
P1040649.JPG [ 125.8 KiB | Osservato 11284 volte ]
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 21:41
Chiedo scusa, puo' essere usato anche x movimentare la traversa degli scambi o è troppo flessibile?
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 21:53
Nome: G.P.
ciao Mario grazie per la dritta.
a me serve per la catenaria....puo andare bene lo stesso?
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 0:10
Per Umbriele:
no, troppo fine, per questo uso meglio diametri da 0,8/1 mm, li trovi in alcuni negozi di modellismo (vengono usati normalmente per i rinvii dei servo in aeromodellismo...) e spesso nei negozi di ferramenta.
Per Crystal13:
per la catenaria mi sembrano troppo lucidi e a 1 euro al metro ti ci vuole un mutuo...
In ogni caso sarebbe meglio il bronzo fosforoso che si salda meglio dell'acciaio (a trovarlo, però... dicono in tanti che lo trovi da Magotren ma, ai recapiti che girano sul Forum io non sono mai riuscito a parlarci...).
Se poi la catenaria vuoi farla proprio con l'acciao armonico, prova a trovare in qualche negozio di ferramenta, o anche on line, i tondini di acciaio armonico da 0,3 mm in barre da 1 mt, se vuoi un'idea della sua resa è il materiale che ha usato Luciano Lepri per la catenaria del suo Plastico di Castello che potrai ammirare qui: viewtopic.php?f=7&t=56993&hilit=castello&start=165
Sempre in alternativa puoi prendere in considerazione il filo di acciaio ramato della Sommerfeldt da 0,35 mm, lo danno in confezioni da 20 pz. lunghi 50 cm cadauno a circa 5 euro per confezione,penso sia quello che si salda meglio di tutti.
Di più... ninzò! :wink:
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 1:39
Mario Li Vigni ha scritto:
Per Crystal13:
Mario
phosphor bronze wire
http://www.goodfellow.com/catalogue/GFC ... l2X8EvhqDj
Standard Price List for Phosphor Bronze ( Cu94/Sn6 )
http://www.goodfellow.com/pdf/5888_1111010.pdf
https://italian.alibaba.com/product-det ... 30822.html
https://www.amazon.it/Beadalon-28-gauge ... +fosforoso
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 7:51
Filo di bronzo fosforoso si trova anche presso Octante.
Googolare "octante en ligne"
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 9:11
interessante la confezione su amazon , goodfellows chiede 100 euro come minimo di ordine...rimangono le corde.
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 10:44
Io ho preso il filo di bronzo fosforoso da Magotren, lo ha di diametro 0,3 0,4 e 0,5 mm. prezzo contenuto, funzione della lunghezza, ma dell'ordine della decina di euro x decine di metri.
ne ho già usato un bel po.... :D
@Umbriele, per la movimentazione degli scambi un filo di acciaio armonico di 0,5 è sufficiente, se necessario ti dà anche un pò di elasticità utile per far combaciare bene l'ago alla rotaia.... recentemente ho provato a comandare gli scambi ponendo l'azionamento lontano dallo scambio, e facendo passare il filo di acciaio dentro un tubicino di rame, che funge da guida: il tutto con risultati più che soddisfacenti!
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 11:14
Attualmente sto usando un filo di acciaio trovato da brico (o simile) venduto avvolto in una guida metallica circolare che lo trattiene, di circa 15 cm di diametro. Quando si toglie dalla guida "esce" fuori con forza allargandosi ma rimane la piega della curvatura. Funziona bene per gli scambi ma è scomodo da rendere perfettamente dritto. Diametro circa 0.6, non so se sia armonico o cosa..
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 12:44
Quel filo è armonico altrimenti non avrebbe l'effetto molla. :wink:
Per utilizzarlo deve essere guidato in tubi o guaine, tipo i comadi di freni e cambi delle biciclette.
Nei brico e dai ferramenta, difficilmente si trovano bacchette di filo rigido in acciaio o ottone, salvo trovare le bacchette per saldatura al TIG o brasatura: attenzione a non confonderle con quelle in lega d'argento.
Diversamente, per rimanere dalle nostre parti, bisogna rivolgersi al modellismo navale e aeronautico, e prendere le barre per gli azionamenti dei movimenti.
Per tratti di pochi cm si può utilizzare del comune filo di ferro da 1,5-2 mm, è rigido a sufficenza.
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 16:49
Nome: G.P.
Ciao ragazzi il filo di bronzo fosf. 0.3 Gia ce l'ho...preso da magotren...100mt.
Il problema è che il bf si può mettere solo tesato. Altrimenti resta curvo. Nel mio caso (diorami di 40-80cm) mi serve un filo rigido ed elastico, come appunto il filo di acciaio armonico.
In rete ho trovato un sito che vende una matassina da 100gr (circa 80mt) a 13 euro e un altro sito sempre matassina da 100gr a 2 euro. Non capisco dove sta l'inghippo su tale differenza prezzi.
L'altro dubbio che ho: srotolando la matassina il filo ha la forma curva?(avrei lo stesso problema del bf). Oppure resta dritto?
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 16:52
il filo sarà curvo...dovrai provare a stirararlo , ma essendo di acciaio , secondo me , manterrà la curva...
MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2017, 16:58
Nome: G.P.
Stirarlo è impossibile....si storce ancora di più....gia provato.
Finora avevo usato filo armonico in "stecche" dritte da 1 metro....perfette....ma 0.75€ al metro!!! Per questo volevo capire la matassina come si comporta...
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
