Oggi è martedì 30 giugno 2026, 6:35
 Oggetto del messaggio: Suoni scomparsi decoder ZIMO
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 8:32
Improvvisamente i suoni della mia 633 acme con decoder zimo si sono spenti e non c'e' verso di farli ripartire, tutte le altre funzioni del decoder sono ok.
Ho controllato i cavi dell'altoparlante sembrano ok (ma non l'ho smontato, ho visto che sono saldati correttamente sul circuito).
Ho provato anche con un reset CV8 ma nulla, rimane muta.
Cosa può essere?
grazie ciao
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Suoni scomparsi decoder ZIMO
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 10:35
Io proverei a chiedere al mago Portigliatti! :D
Ultima modifica di gfqgi il giovedì 27 aprile 2017, 16:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 13:46
Problema identico sul mio 636: funziona ottimamente ma niente più...voce
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 15:15
Come hai risolto?
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 16:23
Considerate che l'altoparlante che si "apre" (rottura dell'avvolgimento che fa muovere il cono) non è infrequente su esemplari di dimensioni ridotte.
In seconda battuta può essersi sprogrammato il decoder (e anche questo capita ... ma un po' più raramente).
Colmo della sfiga invece la bruciatura del finale audio del decoder.
Quindi:
- dissaldare l'altoparlante da un polo e con un tester commutato in ohm verificare che ci sia continuità elettrica (e deve fare anche un gracchio). Se il tester non "segna" (infinito) cambiare l'altoparlante.
- in caso contrario mandare il decoder a Portigliatti (se zimo) per le verifiche del caso.
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 12:57
Ho riaperto la loco, acceso il sound, e sfiorando con il polpastrello l'altoparlante, questo ha emesso il suono, distorto e gracchiante.
Sono chiari sintomi dell'altoparlante rotto giusto?
Per sostituirlo, posso metterci uno dello stesso diametro ma da 4 ohm? Quello attuale è da 8. Ma sui vari siti, ad esempio quelli della Esu, li vedo tutti da 4....
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 13:51
No gli zimo vogliono 8 (comunque verifica le specifiche del decoder) ... con 4 ohm o distorci (se ti va bene) o bruci il finale del decoder.
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 13:57
Prova a mettere in serie all'altoparlante da 4 ohm una resistenza da 3,9 ohm 1/2 watt, avrai la metà della potenza ma almeno riciclo l'altoparlante da 4ohm e non sovraccarichi il finale del dec.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 14:50
A parte che è una "zozzeria" perché stai mischiando un'impedenza con una resistenza (cambierebbe anche il partizionamento della potenza in funzione della frequenza) ma tanto l'altoparlante va cambiato ... quindi tanto vale verificare e approvigionarsi di quello corretto. Invece, se c'è spazio, si potrebbe ipotizzare di metterne due da 4 ohm in serie...
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 15:57
I decoder ZIMO MX644/MX645 pilotano anche altoparlanti da 4 ohm.
Saluti.
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 18:41
Grazie Sig. Portigliatti, ho letto adesso quindi ignori la mia email :)
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 18:58
Vallo a dire agli audiofili patiti del filtraggio e dell'equalizzazione passiva nelle casse....
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 19:31
X P.Portigliatti
Grazie dell'info ... ero rimasto indietro :oops:
X Despx
Giusto ... ma, chissà perché :wink: , le casse ad alta fedeltà proprio non mi erano venute in mente :roll: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 21:40
:mrgreen: DCC Audioreview :mrgreen:
A quando decoder audio con finali in classe A e micro casse elettrostatiche?
:lol: :lol: :lol:
