Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:15
 Oggetto del messaggio: 840 VT malfunzionante
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 22:25
Buonasera a tutti! Ho acquistato un Ale 840 con decoder Uhlenbrock usata; provandola in analogico(tale è il mio impianto) fa fatica a partire e dal rumore pare sforzi, bisogna raggiungere un voltaggio elevato perchè si metta in moto,ed il funzionamento è irregolare. Messa a pancia in aria, invece,il motore parte e tiene perfettamente il minimo.Ho provato allora sul binario ad alleggerirla sollevandola un po', poi un carrello per volta ma non c'è niente da fare! a pancia in su' funziona e in posizione normale sforza.Ho controllato i cardani ma sono a posto.Ma cosa puo' essere? Se fosse un ingranaggio criccato come si aprono i carter dei carrelli? A mettere lemani su queste macchine mi vengono i sudori freddi :roll:
 Oggetto del messaggio: Re: 840 VT malfunzionante
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 23:38
Azz anche vi train con problemi di ingranaggi? Non mi sembra di aver sentito mai problematiche di rottura....
Devi riuscire a togliere la cassa e provarla aperta cosi si capirà di più.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 6:37
I modelli digitali hanno bisogno di una tensione maggiore per partire in analogico.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 8:47
Visto che la usi in analogico, bisogna porsi anche la domanda relativa a che tipo di alimentatore usi. I decoder DCC mal digeriscono alimentatori ad onda quadra.... molto meglio il classico Rivarossi a reostato.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 12:38
Uso un fleischmann, il modello piccolo. La macchina in pratica non ha spunto, addirittura reagisce con ritardo all,erogazione ed alla diminuzione di corrente.Ma non capisco perchè quando le ruote sono libere il motore funziona regolarmente.C'è da dire che sul banco uso un alimentatore Lima, per intenderci di quelli in dotazione agli start set.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 12:59
il decoder funziona secondo le rampe di accelerazione e decelerazione impostate. Il peso della macchina fa la differenza.
se vuoi una macchina che risponda istantaneamente, togli il decoder e mettici un tappo per 8 poli e risolverai il problema.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 13:20
Aggiungo che quei due alimentatori, che ho fra quelli che uso per i test, sono assolutamente inadeguati (purtroppo anche per l'analogico) in termini di potenza resa e quindi mantenimento della tensione.
Sotto carico e sotto sforzo la tensione erogata diminuisce e il decoder va "sotto soglia" con relativi problemi di avvio ecc. ecc.
Ribadisco quello che dice Luca: togli il decoder .... ma, anche, cambia alimentatori: ne beneficeranno anche gli altri rotabili
(e se puoi e ti va .... passa al digitale).
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 22:33
Vi ringrazio per le risposte che mi hanno chiarito il mistero.In effetti la risposta della macchina è sempre la stessa ad uguali valori di tensione. L' importante è che ora so che non arreco danni al modello, alle 840 ci tengo parecchio... :wink:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 51 ospiti
