Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 8:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: colore Puravest
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 15:35
tempo fa ho comprato una confezione di colore castano della Puravest, mai aperto. oggi mi serviva per fare un ritocchino ed ho trovato il prodotto quasi solidificato......è recuperabile ? grazie.
Frenk
 Oggetto del messaggio: Re: colore Puravest
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 15:44
Mi è successo con il blu orientale.
Io gli ho buttato dentro un po' del suo diluente ma l'ho utilizzato solo per ritocchi a pennello perché usandolo con l'aerografo si seccava immediatamente sulla punta e ostruiva quasi subito l'ugello dall'aerografo,anche con diluizione al 70%.
Se devi fare piccoli ritocchi a pennello magari usalo ma se devi verniciare buttalo via e compralo nuovo.
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 16:01
ciao, grazie ! si, mi serve per fare alcuni ritocchi.
certamente lo comprerò.....era anche per capire come può essere successo, visto che non l'ho mai aperto.
grazie.
Frenk
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 17:14
Purtroppo ho notato che i colori puravest, seppur perfettamente conservati e sigillati, tendono a formare al loro interno un grumo colloso e gommoso praticamente impossibile da diluire, perciò diventano inutilizzabili dopo qualche tempo.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 20:47
Come sia successo non saprei.
Io il mio l'ho usato poi è stato fermo per 7 lunghi anni quindi non mi sono meravigliato.
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 21:00
Secondo me andrebbe rimossa l'aria dal flacone, ma non sono molti a disporre di campane per il vuoto.
pneumatici saluti
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 23:12
Ci sarebbero delle bombolette di gas inerti e più pesanti dell'aria con cui "ricoprire" la vernice prima di chiudere il barattolo.
Una volta le prendevo nei negozi di materiali fotografici (ai tempi dello sviluppo in bagni chimici) ma ora non saprei dove trovarle ... qualcuno ne sa di più??
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 23:23
Secondo me, il problema non è l'aria. Il colore non tende a seccarsi, ma piuttosto tende ad aggrumarsi la parte solida e a separarsi dalla parte liquida.
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 23:36
Emulsione
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 8:24
Nome: Giovanni Fiorillo
Carlo Ciaccheri ha scritto:
Emulsione
Sibillino....
Che vuoi dire?
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 8:34
Dico che all'interno del flacone è avvenuta un'emulsione perché, in questo caso, la parte liquida si è separata dalla solida. Potrebbe anche essere definita "precipitazione".
In ogni caso, la vernice è inservibile.
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 8:48
Bene....basta puravest allora....
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 9:51
Esattamente. Ma ciò è avvenuto in condizioni di conservazione buone e con diverse partite e colori di vernice, per cui il problema è proprio del tipo di vernice. A malincuore, ho scelto per il futuro di non usare più vernici puravest, perché non mi piace acquistare vernici "usa e getta" che dopo qualche goccia utilizzata, magari sono destinate a finire nella spazzatura.
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 9:54
Guarda, ho visto lo stesso fenomeno con acrilici e con smalti di ogni marca, non è una fisima Puravest.
Anche quando non si usano da tempo, sarebbe buona norma controllare periodicamente le condizioni delle nostre vernici, acrilico o smalto. Se si è ancora in tempo, si da una mescolata ed il colore è ancora utilizzabile.
Non sono un chimico, ma credo che sia l'aria a causare l'essiccamento del colore: non escludo, inoltre, il deperimento di qualche componente.
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 10:30
Nome: GAVINO GARAU
ve lo do un consiglio da carrozziere ogni tanto .. bisogna agitarle ...
io lo faccio ogni volta che apro il cassetto dove sono custodite
ha poi se volete che durino nel tempo ogni tanto le aprite e le mescolate con quel attrezzo che si usa per far la schiuma nel caffè
Visitano il forum: E 636 080, salva65 e 46 ospiti
