Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:28
 Oggetto del messaggio: Problema D445
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 18:52
Buonasera a tutti!!!
Ho una D445 lima con decoder che quando la metto sul plastico gira nella direzione opposta rispetto a quella in cui dovrebbe andare. Quale potrebbe essere il problema? Grazie a tutti per l'aiuto.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema D445
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:04
Ciao, probabilmente i fili del motore sono invertiti, metti CV29=7.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:15
Perdonate ma il precedente consiglio è quantomeno fuorviante (se i fili del motore sono stati saldati al contrario le luci non vanno d'accordo ... e la cv29 è molto più complessa per scriverci un 7 a casaccio).
Cominciamo per gradi..
Diciamo che è strano... di solito il costruttore fa si che a decoder nuovo la marcia avanti sia quella con in testa la cabina A ovvero quella di solito attrezzata con le riproduzioni del gancio realistico e dei raccordi.
Non è che rimontando la cassa è stata messa al contrario ???
Se così non è probabilmente il decoder era stato già usato .... puoi provare con un reset per vedere se la cosa va a posto.
Altrimenti devi intervenire sulla CV29 ... la leggi e ...
se è pari ci sommi uno e riscrivi
se invece è dispari togli uno e riscrivi.
In pratica il primo bit del valore in binario della CV29 stabilisce quale è la "marcia in avanti" della macchina.
Se invece sono anche le luci che non vanno d'accordo con il senso di marcia ... la cosa più pratica è intervenire fisicamente ed invertire i fili che vanno al motore (per le roco che hanno il motore connesso tramite lamelle a strisciamento basta girare sottosopra il motore) e solo dopo intervenire sulla cv29 per ulteriori correzioni.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:41
Grazie per le risposte. Il problema lo ho però riscontrato su un circuito analogico in quanto ancora non ho avuto modo di provarla in digitale. Praticamente la loco in questione rispetto alle altre gira nel senso opposto, quindi se su un tracciato ovale metto la d445 e un'altra locomotiva una va in un senso e la d445 nell'altro e si scontrano. Per quanto riguarda le luci le accende secondo il senso di marcia.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:45
Effettivamente sono stato un po' superficiale nella risposta :roll: ...ovviamente il 7 sulla cv 29 non l'ho sparato a casaccio :wink:
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 20:09
prova con la cv 29. I decoder FMZ (obsoleti) hanno la possibilità di andare secondo binario o secondo loco quelli Dcc solo secondo loco. Per fare prima con le loco dotate di decoder Fmz della Fleischnann giro la loco sui binari e faccio prima che intervenire sulla centrale ma tu avendo un dcc devi intervenire sul decoder. Se hai la possibilità con un amico prova in digitale a vedere se va al contrario rispetto alle altre, forse resettando il decoder si mette a posto altrimenti gira il motore come ti è stato suggerito solo di mezzo giro. Prova poi ci fai sapere.
Mario
Per Ema23
il problema è la cv29 ... fai quello che ti ho suggerito.
per Novemberuicx
7 non è del tutto sbagliato ... ma potresti far casino!
Con 7 stai dicendo:
- senso di marcia invertito
- 28 o 128 step di marcia
- alimentazione anche analogica consentita
- railcom disabilitato
- curva di velocità impostata su tre valori (min, med e max)
- indirizzo breve
ora 7 è una impostazione abbastanza comune ma ... se il decoder era stato impostato per 14 step di marcia, l'indirizzo lungo, o il railcom abilitato o la curva di velocità su 28 punti avresti incasinato l'impostazione esistente.
Ultima modifica di Zampa di Lepre il lunedì 25 settembre 2017, 20:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 20:11
Perfetto. Grazie a tutti per le risposte. :D
