Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 5:18
 Oggetto del messaggio: Mi presento e avrei delle domande da inesperto
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 14:59
Ciao a tutti
Sono Cesare ho 56 anni.....dopo anni (tanti) ho deciso di avvicinarmi al mondo del fermodellismo.
Vorrei iniziare con le cose semplici,ho trovato del materiale usato (loco,vagoni,alimentatori)
e del materiale d'occasione ,ma nuovo.
E qui sorgono i primi problemi:
Loco e vagoni Lima alimentazione 12v cc
alimentatore fornito con loco Lima art.2051 uscita 12v cc (non credo siano un granchè ma ho pagato veramente poco)
Una parte di binari li ho trovati ad un mercatino nuovi: Piko A gleis cod 100 e visto il costo esiguo ho deciso
per continuare con il cod.100.
Adessso vengono i problemi.
tra il materiale della Piko ci sono 4 rotaie con scambi e relativi motorini(sono delle bobine in realtà) che sulla carta funzionano
a corrente alternata 14V DC.
Devo prendere un'altro trasformatore(avevo gia una mezza idea) e ho visto i Fleishmann e gli Arnold Ass.
Il fleishmann fornisce sul secondario proprio i 14 VDC ma costano abbastanza ,Gli Arnold Ass sul secondario danno 16VDC e
sono più economici.
Vorrei un consiglio lascio perdere gli Arnold e punto direttamente sul Fleihmann o non mi devo preoccupare per quell'uscita 16V
perchè comunque andrà bene lo stesso?
Non sono un super esperto di elettricità e nemmeno di elettronica per cui scusate se ho scritto delle fesserie.
Per piacere datemi un consiglio.
Grazie a tutti e scusate la lunghezza del post.
Cesare
 Oggetto del messaggio: Re: Mi presento e avrei delle domande da inesperto
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 17:16
Ciao Cesare.
Innanzitutto occorre un piccolo chiarimento: DC è un acronimo anglosassone che sta per Direct Current, ovvero Corrente Continua, che da noi prende l'acronimo di CC.
La Corrente Alternata (CA) gli anglosassoni la chiamano AC.
Quindi, "che sulla carta funzionano a corrente alternata 14V DC" non è corretto.
Generalmente le bobine degli scambi vengono alimentate in corrente alternata. Secondo me, dato il fatto che vengono alimentate per brevissimo tempo, giusto il tempo di far scattare gli aghi dello scambio, le puoi tranquillamente alimentare a 16 Volts anziché a 14.
Buon divertimento.
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 17:57
Grazie Guido
Grazie per il chiarimento e scusate l'ignoranza della materia elettrica.
Una domanda le centraline che vedo per comandare gli scambi,dovrebbero essere allora,dei pulsanti che non si bloccano a fine corsa ma diciamo forniscono il contatto alla pressione per poi tornare alla loro posizione.
Sono tutti così? se volessi comprare qualcosa di usato tutte le marche andrebbero bene compresi i Marklin?
Grazie ancora a tutti
Cesare
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 18:27
Esatto, sono generalmente pulsanti che chiudono il contatto, cioè fanno passare la corrente, solo mentre vengono premuti. Tolta la pressione del dito, una molla provvede a riaprire il circuito e bloccare il passaggio della corrente.
Le bobine degli scambi sono uno degli apparecchi più delicati in campo fermodellistico: se alimentate permanentemente si bruciano in pochi secondi.
Va bene qualunque tipo di pulsante, ti suggerirei di evitare quelli prodotti da casa femodellistiche per il loro costo. In un buon negozio di componenti elettrici e/o elettronici ne trovi di tutti i tipi a prezzi decisamente più abbordabili.
Sai già come effettuare i collegamenti tra alimentatore e bobine attraverso i pulsanti?
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 18:41
Grazie Guido
Ero rivolto verso le scatoline per 4 comandi in genere che fanno le ditte di fermodellismo per avere qualcosa di già pronto.
Ho visto anch'io dei prezzi niente male e allora ho deciso per siti di aste di articoli usati.
Sì sarei in grado di farmi anch'io un pannellino con interrutori a levetta (on)off(on).
per i contatti non c'è problema.
Un'altra domanda (grazie per la disponibilità) vedo che queste bobine per scambi sono per CA e si comandano con un impulso
se mando della CC sempre a impulso quali sarebbero le conseguenze. (in realtà ho già provato ad alimentarle a 12vcc e scattano bene anche).
Cesare
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 19:42
Quasi nessuna .... però alla lunga il nucleo flottante dello scambio potrebbe rimanere magnetizzato al punto da rendere inefficacie il movimento.
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 20:09
Non contatti a levetta , ma pulsanti...la corrente alle bobine deve solo essere un impulso , non continua sennò si bruciano...
Comunque , usa la funzione cerca nel forum e troverai molte cose interessanti...
MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2017, 21:34
Se non sbaglio scritto (on)-off-(on) i contatti sono temporanei ... quindi nessun problema.
Visitano il forum: DOZ, nanniag e 75 ospiti
