Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 5:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: MAIN BOARD ALMOROSE
MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 23:59
Salve, volevo sapere se alcuni di voi le ha montate , se e facile ( sono negato per questi lavori ) e vorrei sapere la vostre impressioni .
 Oggetto del messaggio: Re: MAIN BOARD ALMOROSE
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 6:31
Nome: Giovanni Fiorillo
Sono perfette. Ne montai un paio su delle 626 roco.
Piccole saldature e vai.
G.
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 22:41
Ne ho montato un paio su e626 Roco e due su e428 RR. Nulla da dire: installazione semplice e predisposizione per decoder moderni con controlli indipendenti sulle luci.
Sto tribolando un pò con il nuovo PCB della d143 che non mi permette di accendere i fanali realizzati con i micro led di led baron.... ma diciamo che è un caso un pò particolare in quanto le resistenze cablate a bordo non permettono l'accensione dei led... Cmq dal mio punto di vista sono consigliabilissimi, ti consentono di rendere una macchina al passo con i tempi gestendo i fanali come si deve, sfruttando ad esempio tutte le potenzialità dei nuovi decoder plux.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 2:07
Io ho montato quelle per i D 345 vecchio tipo ( con il Motorone per capirci) e catapulti il modello dagli anni 70 al 21°secolo!!!
Minimo fantastico e rapidità di montaggio, due saldature e un piccolo taglio e vai.
Ho montato anche quella per l'E 626 ed è notevole!!
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 3:53
Io ho montato quella per il D345 con motore piccolo (non il cipollone) recuperando le linguette rigide di collegamento al motore dalla pcb vecchia e vanno benissimo. Come già detto dagli altri il modello diventa attuale con oltre le varie migliorie tipo gestione luci anche la possibilità di utilizzare il DCC Sound.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 9:41
Sto facendo un pensierino al kit per Binato Breda Roco, qualcuno lo ha già montato?
Non riesco a capire se posso accendere solo le bianche in testa caso di doppia trazione (senza le rosse in coda), e solo le rosse in coda alla seconda unità.
Grazie, ciao.
alpiliguri.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 10:50
Le ho usate anch'io per
D.345 motore grande: ottimo!
E.626 Roco: ottimo!
E.633 Lima / Rivarossi: prodotto valido ma hanno "dimenticato" una uscita funzioni sul pcb :evil: in sintesi, delle nove uscite funzioni del Plux 22, ne usi otto.
Nel mio caso, il risultato finale è fanali bianchi secondo marcia, fanali rossi secondo marcia, terzo faro secondo marcia, luci cabina indipendenti.
smanettoni saluti :)
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 11:21
Io su una 424: perfetta e facile
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 13:48
Sarà perché il plux22 sound di ESU ha solo otto uscite?
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 15:51
Non saprei, io ho montato un Esu V4.0 normale con nove uscite funzioni in tutto. No, ti dico che manca proprio un'uscita, fidati.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 15:53
Ma manca in che senso, c'è un utilizzatore che non si accende?
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 15:55
Allora, su entrambe le testate del pcb ci sono sei piazzole: due sono uscite funzione, le altre quattro sono tutti positivi.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 20:43
Non mi son spiegato ... Ipotizzavo che il PCB fosse stato progettato per le uscite disponibili sul sound, quella in più disponibile sul pilota volutamente ignorata per uniformità.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 21:10
Sulla faccia inferiore del pcb sono presenti le piazzole per altoparlante, sulla superiore quelle per uscite funzione, motore ed ingresso alimentazione. Le istruzioni dicono molto ma non tutto e, secondo me, non sono proprio per principianti.
Comunque, ho due E.633 Lima che ora montano il pcb Almrose ed il risultato finale è, per me, soddisfacente.
MessaggioInviato: venerdì 17 novembre 2017, 13:13
Ciao Carlo, una curiosità: le luci sia bianche che rosse mantengono una buona intensità? la luce si diffonde solo sul guidaluce corretto o tende a "espandersi" anche sull'altro giudaluce? (del tipo: sulla stessa testata tutti i fanali diventano bianchi o rossi :roll: )
grassie nè
Visitano il forum: DOZ, nanniag e 93 ospiti
