Oggi è martedì 15 settembre 2026, 1:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Carri Hg in rosso vagone ?
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2018, 13:38
Nome: Roberto Pasqualucci
Ciao a tutti!
Da queste foto pubblicate sul famoso sito SBBHistoric, sembrerebbe che i carri Hg isotermici esistessero anche in completa livrea rosso vagone, addirittura con livrea mista (probabilmente in seguito ad una riparazione).
http://www.sbbarchiv.ch/bild.aspx?VEID= ... 0&SQNZNR=1
 Oggetto del messaggio: Re: Carri Hg in rosso vagone ?
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2018, 13:52
Nome: Alessio Andreacchio
Nella prima foto i carri sono scuriti per l'effetto degli agenti atmosferici e per lo sporco.
Nella seconda, è possibile che vi sia stata una rinfrescata alla colorazione alluminio causa modifica o rifacimento di alcune scritte di servizio; gli altri carri in composizione sono tutti del tipo F o FF con anche un "monta alta" Fma (ad occhio direi senza garitta).
Alex
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2018, 13:53
Non risulta e non avrebbe senso: erano bianchi o alluminio giusto per riflettere i raggi solari, quindi scaldarsi di meno.
Nelle prima foto direi che si tratta di sporco e/o colore ormai invecchiato, a parte che qualcuno era verniciato in un grigio/alluminio più scuro.
Nella seconda, in composizione direi che ci sono vedono anche carri non isotermici.
Colori diversi per i carri isotermici sono databili da quando l'isolamente termico è fatto con materiali sintetici, e magari il carro è dotato di gruppo frigorifero, ma mai con colori che trattengono tutti i raggi solari.
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2018, 16:07
vero è che liliput produce dei carri frigo SBB , forse di epoca II, marroni......
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 0:34
Ecco la foto di un carro Hg in rosso vagone.
Conservato a Forlì, purtroppo ha il piano interno in legno " sfondo " e non è più accessibile in sicurezza.
Sicuramente la sua colorazione in rosso vagone deriva dall' utilizzo come deposito/magazzino nel ex scalo merci; si vedono ancora i respingenti in argento e il colore originale che traspare in alcuni punti.
Sarà restaurato almeno esteticamente ? Speriamo, appena sarà possibile. Per ora è salvo.
Andrea - GRF Amici del Treno Forlì
Hg.jpg [ 53.21 KiB | Osservato 9074 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 12:56
Sì, va bene, ma ora si chiama (forse) ancora Hg, ma di fatto hanno messo assieme il primo carro e la prima latta di vernice disponibili per fare uno statico veicolo magazzino.
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 12:59
In questa ulteriore foto sulla linea del lago Lemano il primo carro a partire da destra è un carro F, poi c'è un Hg che sembrerebbe interamente bianco più che alluminio, poi un ulteriore Hg la cui "somiglianaza cromatica" con il carro F è quantomeno singolare poi un altro Hg dalla livrea originaria più palesemente chiara ma sporcata, un stato di sporcatura intermedia ?
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 13:19
Oddio risalire ai colori da quella foto bisogna metterci molto impegno e fantasia: infine crederci alla cieca ...
Io eviterei!
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 13:26
Per esperienza l'alluminio vecchio e sporco è indistinguibile (in foto) dal rosso vagone vecchio e sporco ... solo andando a guardare la zona delle marcature (che di solito veniva un minimo pulita) si riesce a capire cosa "c'è sotto". In foto con il soggetto preso così d'infilata è impossibile essere certi del colore originale perché lo strato di sporco prevale (te lo dice anche l'uniformità dei tetti ... che dovrebbero essere comunque di colore diverso dalle fiancate).
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 21:52
Quanti bei carri Lerci... Qualcuno ha qualche foto meglio inquadrata? Anche di altri carri (F in special modo), ovvio. E come fareste voi?
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 7:58
https://archiviofondazionefs.gruppofs.it/Fototeca-Centrale-FS/Traffico-merci/0/Treno-merci%C2%A0Trans-Europ-Express-Marchandises%C2%A0%28TEEM%29%3B-Avanzi%2C-Antonio%3B-1964/p/d34fafa27b04eb379012e62c7202b1524207332f
qualche dubbio in più potrebbe darla questa....ma considerando la combinazione vecchia Diapositiva= colori alterati propendo anche qui per carri color alluminio alterato da ossidazione e sporco
pietro
PS ne approfitto per segnalarehttps://archiviofondazionefs.gruppofs.it/it/una vera miniera
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 8:23
accidenti....questa dà molti dubbi!!
I carri sono a doghe in legno , ma lo stacco che c'è tra il portello di carico del ghiaccio sul primo carro e la fiancata è troppo netto , anche se vogliamo considerare i colori virati per l'età del supporto.
La foto è degli anni 60 , ma mi viene da dire che questi carri erano rossi senza dubbio...
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 9:49
Non ti puoi basare sullo "stacco" del portello ... in termini di lerciume ed alterazione della verniciatura c'è una bella differenza tra dentro e fuori ... anche considerando la diversa finitura delle superfici.
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 10:23
Sono rossi
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 11:25
guardando la foto ,sembrerebbe che il tetto fosse argento o bianco ( e ci stà per il calore ) e la cassa rossa...guardando il secondo carro , la porta della garitta è aperta e la testata è illuminata dal sole...se fosse argento , lo stacco tra l'interno della porta ( che forse non necessitava di essere argento o bianca ) sarebbe più netto , invece sembra molto simile , mentre diverso è il bordo del tetto che pur non essendo in pieno sole , sia sul primo carro che sul secondo è notevolmente più chiaro....se fosse solo lo sporco , lo stacco non sarebbe così netto...o no?
Comunque , un bel rebus...per iniziare l'anno! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 145 ospiti
