Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:15
 Oggetto del messaggio: Tabelle di percorrenza
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2018, 19:08
Salve, più volte mi sono posto il problema di applicare le tabelle di percorrenza sulle carrozze, tale operazione ha come conseguenza l' alta probabilità di rovinare la verniciatura del modello, nel caso si voglia poi rimuovere la tabella, deprezzandolo in caso di vendita. Per ovviare a questo problema, ho trovato dei fogli di carta magnetica molto sottile, con fondo giallo, una volta stampate e tagliate le tabelle, per tenerle ferme sulle fiancate delle carrozze basta posizionare un magnete al neodimio di pochi millimetri all' interno della carrozza, in modo da tenere ferma la tabella, nella foto che segue si può vedere come si presenta la tabella, che risulta rimovibile in qualunque momento e senza arrecare danno alcuno alla vernice della carrozza, in quanto è solo appoggiata e mantenuta in posizione dal campo magnetico:
Considerate che quella in foto è una prova fatta in fretta, la scritta sarebbe da centrare meglio e ci sono gli angoli da arrotondare
I magneti usati all' interno della carrozza sono questi:
Sono in neodimio, hanno un diametro di 3mm e sono spessi 1mm, si possono usare anche di dimensioni e forma diversa, li trovate su ebay a dieci centesimi cadauno.
Sarebbe un bene, per il futuro che le case costruttrici in fase di costruzione, posizionino i magnetini, dal costo irrisorio, già all' interno delle carrozze, risolvendo una volta per tutte il problema delle tabelle da applicare. Per una più semplice applicazione e rimozione, si potrebbe costruire un applicatore semplicissimo, dotato di due estremità, di cui una con un magnete per la rimozione, ed una senza magnete per l' applicazione.
Saluti.
Ultima modifica di CENTOPORTE il sabato 20 gennaio 2018, 23:33, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Tabelle di percorrenza
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2018, 21:13
interessante solo che non ho mai visto la carta magnetica: dove la trovi? quanto costa?
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2018, 23:14
La trovi su ebay, basta cercare "carta magnetica a4" conviene prendere quella più sottile, è disponibile sia per inkjet che per laser:
http://www.ebay.it/itm/2-FOGLI-CARTA-FO ... SwfZ1WXx2x
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2018, 23:24
provate su supermagnete.it ...
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2018, 23:57
c'è anche la colla riposizionabile spray, posi tutte le tabelle che hai su un foglio faccia in giù, una spruzzata istantanea e le applichi, la carrozzeria non si rovina.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 1:53
Ho dei dubbi sul fatto che lascia completamente inalterata la vernice in caso di rimozione, la verifica poi, andrebbe fatta nel lungo periodo, con le magnetiche invece, non c'è assolutamente nulla che può alterare la vernice, sono solo appoggiate.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 8:49
Ma internamente il magnete lo blocchi con della colla o in una sede costruita?
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 9:02
Nome: Paolo Bartolozzi
Fissaggio delle tabelle con i magneti, soluzione già descritta da Libli 2 in più occasioni....
Funziona!
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 11:38
Dipende dal modellino, nel caso della corbellini il magnete è incollato tra i due sedili e assolutamente non visibile dall' esterno, appena riesco metto la foto dell' interno carrozza dove si vede il magnete.
Ultima modifica di CENTOPORTE il domenica 21 gennaio 2018, 11:44, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 11:42
Funziona!
Non conosco la soluzione di Libli 2, ma posso dire che le tabelle presenti ad esempio nelle bustine aggiuntivi acme, non vanno bene, sono in un materiale amagnetico, probabilmente ottone.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 16:31
Se è per quello dipende anche dalla vernice sottostante e quanta luce NON prende. Nel lungo periodo potrebbe essere più scura quando togli le tabelle.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 16:37
Per quanto riguarda i fogli magnetici.
In un sito dove li vendono c'è un chiaro avvertimento
"I fogli magnetici non sono adatti come superifice di appoggio per applicare i magneti! I magneti potrebbero persino smagnetizzare i fogli. ......."
Quindi la soluzione di mettere un magnete dietro la parete della carrozza per tenere su la tabella
di percorrenza fatta con questo materiale mi pare venga sconsigliata
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 16:54
Quelli che dici sono fogli magnetici di loro .... non ci puoi attaccare i magneti ma sono comunque attratti da quest'ultimi (che poi i fogli si smagnetizzino non importanza ... basta che siano attratti e, per qui pochi centesimi di grammo che pesa una tabella, non c'è rischio che si stacchino ).
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 17:14
Quello che ho detto riprende quello che aveva detto e mostrato Centoporte
"ho trovato dei fogli di carta magnetica molto sottile, con fondo giallo, una volta stampate
la tabella"
quindi so che sono fogli magnetici, deve essere roba simile ai magneti delle guarnizioni dei
frigoriferi tirate in fogli sottili o carta impastata con materiale magnetico in microparticelle.
Quello che dici però non so se è proprio vero perché se, dopo che si siano (eventualmente)
smagnetizzate, non mantengono le proprietà di un metallo ferromagnetico, non ci stanno
attaccate.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 21:58
Ma non sono loro che aderiscono al modello ... bensì il magnetino all'interno che li attira ... e il campo magnetico di quest'ultimo è centinaia di volte maggiore di quello del foglio, ergo l'unica cosa del foglio che serve sono le particelle di ferrite che si trovano nell'impasto e non il suo campo magnetico originale.
Comunque prova ... da supermagnete io ci vado col carrello della spesa :wink:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 47 ospiti
