Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 0:48
 Oggetto del messaggio: Uso Trasferelli Vitrains (E 464)
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2018, 23:00
Buongiorno,
ho acquistato una E 464 Vitrains. Tra i molti aggiuntivi, ci sono i dischi neri-gialli per i treni navetta da fissare su un dischetto di plastica. Ma come si usano questi trasferelli??? Vanno ritagliati e incollati o si trasferiscono passandovi sopra con la matita come un tempo?
Grazie...
 Oggetto del messaggio: Re: Uso Trasferelli Vitrains (E 464)
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 6:37
penso che siano decal...sono anni che non si vedono trasferibili negli aggiuntivi delle loco , ma potrei sbagliarmi.
Non ho loco vitrains...
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 8:34
penso siano trasferelli. li ho nelle carrozze a due piani.anche se non li uso. sono epoca Xmpr
scusate volevo dire decals. ...si mette no in acqua.....come dice Claudio
:oops:
Ultima modifica di BRENNERLOK il venerdì 9 febbraio 2018, 13:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 8:55
Sono normalissime decals, non so quante ne ho usate sui modellini Tamiya! A vagonate... :mrgreen:
Occhio che sono delicate, vanno maneggiate con cura.
Nel caso del cartellino giallo/nero Vitrians, va ritagliato bene seguendo la forma corretta usando magari una forbicina ricurva (quella per la manicure va benissimo), immerso in acqua con delle pinzette per circa 1 minuto e poi applicato facendo scorrere la decals delicatamente sulla superficie su cui deve andare, magari aiutandosi con uno stuzzicandente.
Fatto ciò premete delicatamente con un fazzoletto in modo da asciugare la decals, facendola aderire bene, avendo cura di non ritrovarvela attaccata al fazzoletto... fate attenzione!.
Un piccolo trucco: prima di mettere la delcals, applicate sulla superficie un leggerissimo strato di Vinavil (pochissimo!!), una volta asciutta la decals non si staccherà mai più! :wink:
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 11:06
Come suggerisce Niko79, anche io ho messo sul dischetto di supporto una traccia infinitesimale di Vinavil, altrimenti le decals non aderiscono.
Su altri modelli, ad esempio sul Minuetto nella nuova livrea treni regionali e sulle nuove Aln 668 serie 1800, i dischetti giallo/neri di inizio/fine convoglio sono invece adesivi. Soluzione certamente più pratica.
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 11:32
Tutti i consigli precedentemente dati sono correttissimi ma se di decal si tratta per fare un ottimo lavoro i passaggi sono di più e più specifici.
Intanto andrebbe verniciato possibilmente a spruzzo con vernice trasparente lucida il punto sul quale va applicata la decal(questo per evitare che una volta applicata la decal si intravede l’effetto traslucido della pellicola stessa) poi va immersa la decal in acqua tiepida per anche meno di un minuto,poi trasferita sul punto trascinandola magari con un pennellino a setole morbide e lasciarla asciugare senza toccarla anche per 20 minuti dopodiché si dovrebbe applicare un prodotto per ammorbidire la decal lasciarla asciugare e dopo una ventina di minuti pressarla con un cotonfioc con movimento circolare senza strisciarla diciamo.
Alla fine una passata di vernice trasparente opaca o satinata a seconda della finitura che si desidera.
Facendo così su alcuni aerei da me costruiti,le decal diventano un tutt’uno con la base dove vengono applicate,come se fossero disegnate.
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 17:01
Credo si tratti di decalcomania a secco, ho qualche vecchio cliente che ne fa ancora: loghi di moto d'epoca ecc. non è una decal scivolante ad acqua e non ha collodio, quindi non va bagnata va applicata come un classico trasferello, cosa importante è che sia "fresca" se la colla è vecchia attacca male.
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 18:40
No è una decal, ne ho attaccate tante, sia sui 464 che sui Vivalto.
I "trasferelli" non si usano più da una vita
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 23:19
Ringrazio tutti per le risposte. Ho ritagliato i dischetti e li ho immersi in acqua e dopo circa 1 minuto si sono staccati dal supporto di cartoncino. Per il fissaggio è stato necessario usare della colla vinilica perché queste decals non avevano nessuna proprietà adesiva.
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 22:41
per le decals ritengo sia essenziale utilizzare i ''set'' e i ''sol'': io uso quelli della microscale e sono ottimi. Il primo favorisce l'aderenza impedendo il ''silvering'' (termine intraducibile: sarebbe quando l'aria rimane sotto alla decals facendo bollicine), il secondo ammorbidisce la decals, la stira e la fa aderire permanentemente alla superfice. Sul Tutubo ci sono un sacco di video a riguardo.
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 15:54
Sulle ultime Aln 668 18XX, i simboli della composizione bloccata sono adesivi :x
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 49 ospiti
