Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:48
 Oggetto del messaggio: Compatibilità ganci digitali
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 10:55
Buongiorno a tutti, avendo una macchina da manovra, mi stavo documentando, per un futuro, sul montare i ganci digitali per poter fare qualche manovrina sul plastico (sociale). Mi domandavo, però, quanto fossero "universali" i Krois; partendo dal fatto che uso solo corti Roco e, dovendo quindi usare i Krois DKK, mi domandavo se questi ultimi fossero compatibili anche con ganci Fleischmann, Roco universali e o occhielli.
Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Compatibilità ganci digitali
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 11:03
I DKK solo per i corti roco a "baionetta" … del resto i corti roco agganciano con altri tipi di ganci? NO! … e allora?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 11:08
Grazie Zampa per la risposta, allora la pongo al contrario: i Krois "universali" agganciano anche quelli a baionetta?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 14:01
Ovviamente no ... non c'è storia: o uniformi tutto il "parco" (nell'uno o nell'altro modo) oppure fai delle composizioni più o meno bloccate con tutti ganci corti e solo alle estremità usi quelli universali.
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 14:11
Zampa, tu cosa consiglieresti?
Passare agli universali o mantenere i corti?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 14:56
Se passeggeri ( ma sono compo più o meno bloccate) propenderei per i roco corti, per i merci i roco universali. Dipende quali sono i tuoi interessi prevalenti...
... e, a mio gusto, mai krois che ho trovato delicatino e poco affidabile ... quindi quello roco e di conseguenza universali.
MessaggioInviato: mercoledì 6 marzo 2019, 22:49
Giocando col plastico mi sono reso conto di quanto sia necessario avere almeno una loco da manovra con lo sganciatore digitale. 8)
Poco affidabile? Nel senso che "cilecca" lo sgancio?
Che alternative esistono sul mercato per avere ganci digitali compatibili coi corti Roco?
MessaggioInviato: mercoledì 6 marzo 2019, 23:19
... se per i corti roco intendi quelli a baionetta l'alternativa non c'è .... ma neppure posso dire che vadano male: non ho esperienza! I krois standard una ne sganciano e 5 no.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 21:52
Nome: MichaelphyncAU
i Krois DKK sono penosi...concordo col fatto che ne azzeccano 1 su 5...
hanno una lamella per alzare, che si piega solo a guardarla...negativi
i roco invece ogni colpo è un morto...e poi gli universali roco, alla fine, sono dei ganci corti, solo di forma diversa...io per esempio li uso anche con le carrozze e le tengono con un paio di mm di discostamento dei respingenti...anche con i vagoni merci stessa cosa...
poi se roco non ha pensato di fare dei ganci digitali per i suoi ganci a gondola, un motivo ci sarà.
MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2019, 19:42
L'unico gancio digitale di cui ho potuto constatare l'affidabilità è quello della 236 Brawa. Non è un gancio corto in quanto trattasi del vecchio e classico uncino ma funziona in maniera ineccepibile con tutti i ganci ad occhiello e i (semi)corti Roco e Marklin. Ha inoltre il pregio non trascurabile di funzionare entro limiti decenti anche in curva. Inoltre anche rispetto al gancio digitale Roco è molto più sicuro durante la marcia non verificandosi sganciamenti inopportuni dovuti a piccole irregolarità del binario.
I Krois mi hanno deluso moltissimo: anche dopo una attenta taratura funzionano in modo molto aleatorio e ovviamente solo con gli universali Roco.
Sono molto curioso di testare il nuovo gancio digitale annunciato da Piko.
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2019, 11:38
e si peccato che Brawa non lo commercializza come ricambio... :(
I DKK sono utilizabili SOLO con i corti ROCO, quelli SENZA la gondola sotto la manina, gli universali ROCO sono compatibili con i Krois MK1 o MK2 se in doppia trazione. :wink:
Visitano il forum: DOZ e 41 ospiti
