Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:13
 Oggetto del messaggio: luce forno gr 744 Hornby
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 8:05
Salve, è possibile settare un decoder ESU LokPilot V4.0 installato su una 744 Hornby per avere l’accensione casuale del led del forno ?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: luce forno gr 744 Hornby
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 9:43
Che intendi per casuale?
Se intendi "ogni tanto per qualche secondo" no ...
Puoi solo accendere e spegnere con il tasto... A meno di non avere un decoder sound, un lokprogrammer, un progetto sonoro editabile ed intervenire sapientemente su questo.
Se invece intendi avere il lampeggio casuale che imita il fuoco si...
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 10:21
Ok mi contento anche di un lampeggio casuale che imita il fuoco asservito ad un tasto funzione.
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 11:11
Ok... Sai che uscita è utilizzata per la luce del forno?
Altrimenti me la devo cercare e la cosa sarà meno rapida...
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 13:10
Inoltre Zampa ti può aiutare in modo che si accenda e si spenga con il movimento della loco quella funzione.
Così magari si accende se la loco va e imita la fiamma , quando si ferma la loco si spegne la luce della caldaia.
Intanto che ci siamo ,io sfrutterei bene il suo aiuto... :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 14:14
Beh ... Il forno si apre anche quando la macchina è in stazionamento... Certo meno spesso.
Avendo un sound e un progetto sonoro la morte sua è farla accendere quando il "fuochista" virtuale carica il carbone ...
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 7:29
@ zampa di lepre
Purtroppo no so quale uscita viene utilizzata per la luce forno, non ho ancora aperto la macchina.
Il decoder da montare è un ESU LokPilot V4.0 21 pin non sound.
Grazie per l'interessamento
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 8:21
Ok.. ti chiedo di pazientare perché fino a lunedì prossimo non mi ci posso dedicare.
Ultima modifica di Zampa di Lepre il venerdì 13 luglio 2018, 8:22, modificato 1 volta in totale.
L'uscita fisica e' l' AUX1.
Per simulare la fiamma, si puo' ricorrere agli effetti delle luci previste per le loco americane.
L'ottimo si ottiene con due led (anziche' uno solo come in questo caso), uno rosso e l'altro giallo, pilotati con due effetti periodici diversi.
Fatto..... :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 8:44
Grazie Paolo...
Bella l'idea di usare due led ... Ma comporta portare una seconda uscita e relativo led nel forno. Lo farò sulla prox loco da smembrare a fondo per altri motivi.
Per questa Antored si "accontenterà" di impostare un paio di CV che gli daranno l'effetto flickering alla luce del forno (abbastanza credibile).
Ti rilancio con una idea (se non l'hai già messa in pratica e se gli zimo te lo permettono): sempre per il forno "a due colori" potresti condizionare la quantità di giallo (tempo o luminosità) in funzione della velocità ... Quando il camino tira le braci sono quasi bianche.
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 9:03
Certamente, inserire i due led e' laborioso ed e' meglio sfruttare quanto gia' preparato da Hornby.
Circa la seconda idea, forse meglio utilizzare un bianco caldo, utilizzando per il led anche il PWM per la gestione dell'eventuale dispositivo fumogeno, che permette appunto nel caso di ZIMO tre valori in base alle condizioni di fermo, velocità costante, accelerazione.
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 9:48
Ragazzi che livello.... :shock:
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 10:15
Per Antored:
Per attivare la funzione Firebox su aux1 devi fare
CV31 = 16, CV32 = 0
CV275 = 3
CV279 = 128
Se poi vuoi diminuire la luminosità (che di solito è al massimo) usa la CV278 che va da 0 a 31.
Aux1 è associata di default a F1.
Ringrazia Paolo per aver velocizzato la mia risposta :wink:
Buon Lavoro
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2018, 17:17
Non pensavo di arrivare a questi livelli quando ho posto la domanda, certamente al momento mi "accontenterò" di impostare un paio di CV
Grazie di cuore a Zampa di Lepre ed a Paolo Portigliatti che mi ha messo una grossa pulce nell'orecchio.
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
