Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 5:50
 Oggetto del messaggio: Rivarossi FS Gr. 741.205 HR2385
MessaggioInviato: lunedì 23 luglio 2018, 23:26
Buongiorno,
vi premetto che provengo dal mondo analogico e mi sto incuriosendo al digitale. Ho acquistato la settimana scorsa una locomotiva rivarossi FS Gr. 741.205 (HR2385 DCC con Sound), con l' intenzione di farla girare in analogico nell' attesa di capirne un pò di più sul digitale. Testandola su un circuito analogico il sound e le luci sono ok, solamente riscontro che ha bisogno di almeno 10-11V (le istruzioni dicono che dovrebbero bastare 5-6V) per cominciare a muoversi e anche aumentando la tensione la marcia rimane sempre lenta. Può dipendere dal fatto che è equipaggiata col decoder o può essere un malfunzionamento ?
Grazie mille,
 Oggetto del messaggio: Re: Rivarossi FS Gr. 741.205 HR2385
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 6:39
Non penso abbia problemi la loco... piuttosto penso che il tuo alimentatore analogico sia del tipo PWM ovvero alimenti le loco parzializzando la tensione in uscita ... ora questi danno problemi con i decoder ... ma non solo: se stai misurando la tensione con un tester (anche quelli buoni.. e in particolare i digitali) avrai una lettura molto più alta del vero.
Sulla velocità calcola anche che i decoder vengono tarati per avere una velocità realistica in scala ... e le 741 andavano piano.
Per toglierti i dubbi trova un impianto dove testare la loco ...
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 19:30
Grazie, questo mi conforta sul funzionamento della loco. Non ho capito cosa intendi per alimentatore PWM, utilizzo un alimentatore regolabile in tensione e corrente ed i valori di questi parametri li leggo direttamente sui display in dotazione all' alimentatore.
Se posso approfittare (forse non è la sezione giusta e nel caso mi scuso), posso chiederti sempre riguardo al digitale quali tipologie di centralina mi consiglieresti considerando che:
- non ho e non ho intenzione di avere un plastico.
- mi interesserebbe comunque testare (qualche riparazione riesco a farla) le loco.
- mi piacerebbe poter oltre che scrivere anche leggere le CV.
- vorrei poter testare la presenza di un decoder (magari individuandone il modello) nel caso mi capitasse tra le mani una loco sconosciuta.
Grazie ancora per le info...
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 20:03
E di che alimentatore si tratta??
PWM sta per pulse width modulation … ovvero esce un'onda simile ad una quadra che varia da 0 a 14V(?) ma il tempo che sta a 0 e quelli in cui sta a +14 cambia in funzione della velocità che si vuole dare … perchè così facendo cambia la tensione efficace (apparente) ai capi del motore.
In base al modello di alimentatore ti potrò dire se le mie supposizioni sono valide o meno ...
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 20:09
E' un alimentatore che eroga da 0 a 16 V continui, lo uso normalmente per l' analogico, comprato su aliex... e non è male con regolazione di tensione e corrente massima erogabile e indicazione di sovracarico....
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 21:05
Sembrerebbe da quello che dici un alimentatore da banco per elettronica …. dovrebbe uscire una tensione continua … ma bisogna vedere il "ripple" residuo (ovvero quanto è "sporca" la tensione che esce), se è economico sarà alto e potrebbe infastidire il decoder (ma a parte le tue perplessità sul comportamento della loco non vedo altri problemi).
Per curiosità, visto che hai lo strumento di misura integrato nell'alimentatore: quanta corrente assorbe la loco quando è al massimo?
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 21:10
bè potrei sempre verificare con l' oscilloscopio il segnale in uscita visto quello che mi dici....per quanto riguarda l' assorbimento , mi ricordo che per certo non era alto, con precisione non ricordo ma potrebbe essere stato sui 200 mA...non ho come ti dicevo però certezza...
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 21:18
Se sono 200 mA è sintomo di gran salute...
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2026, 9:04
Buongiorno.
Tiro su per non aprirne uno di nuovo.
Gli articoli Hr2384 e 2385, usciti nel 2015-2016 e con tender a 3 assi, hanno la medesima colorazione "sbiadita" delle prime uscite Hr2158-2159-2323 con tender a carrelli o almeno sul colore Rivarossi ha rimediato?
Grazie e saluti.
Michele
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
