Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 8:35
 Oggetto del messaggio: Decoder Plux22 su vectron Piko
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 9:15
Nome: Michele Colotto
Ciao a tutti ho preso una nuova Vectron della Piko e ho visto che adesso hanno la presa per decoder Plux22 al posto della vecchia presa 8pin. Volevo sapere da chi ce l'ha già se ci sono anche delle funzioni in più (ad esempio accensione luci bianche/rosse indipendenti, terzo faro o luce cabina) che giustificano un decoder con questa connessione oppure basta anche un semplice e meno costoso plux12 ? In rete non ho trovato informazioni a riguardo.
Grazie per le risposte
Michele
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Plux22 su vectron Piko
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 10:41
Non conosco la macchina...Però, almeno per gli esu v4, i 12 e i 22 in italia si trovano più o meno allo stesso prezzo... oltretutto il v4 12pin ha i fili quindi è scomodo.
Personalmente il plux12 standard lo sconsiglierei (per 7 euro di differenza) perché le varie funzioni sono scarsamente programmabili e alla fine ti risulterà difficilmente riciclabile.
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 11:56
Grazie per la risposta quindi sarebbe meglio acquistare comunque il plux22 anche se non userei tutte le funzioni
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 12:03
Beh ... la tendenza è quella di usare i plux ed avere possibilmente luci e funzioni tutte indipendenti.
Quindi scegliere un plux22 vedila anche come protezione dell'investimento.
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 13:17
Sconsiglio il plux12 è né carne né pesce...meglio il plux16 che ha una buona dotazione di uscite ma non è voluminoso come il plux22.
Despx
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 15:57
Sul discorso del volume nel caso del plux c'è da dire che se, sul pcb, è previsto il connettore a 22 DEVE essere predisposto ANCHE il posto per il decoder che, a sua volta, deve rispettare degli standard dimensionali.
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 17:56
Capitolato Plux alla mano...ciò che dici...non fa una grinza! In ogni caso meglio accertarsi che il produttore abbia rispettato le regole.
Su Piko...sono qusi sicuro che se scrive una cosa...quella è! Tuttavia...anche se viene scritto Plux22...non è detto che vengano usate tutte le sue uscite ma solo quelle di un più modesto Plux16...dal manuale del mezzo si dovrebbe capire...
Despx
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 19:08
Beh… il brand Plux non si può usare sulla documentazione e sulla confezione se non sono rispettati tutti i parametri… dopodiché …
Per quanto riguarda l'offerta tra 12, 16 e 22 diciamo, per esempio, che ESU ha in listino solo 12 e 22 … penso perchè il delta di costo e di valore tra 16 e 22 sia così esiguo da non giustificare una linea ulteriore di decoder.
In fondo avere ulteriori 5 stadi finali (1 transistor l'uno!) quanto costa in più?
Diciamo poi anche che solo il plux22 ospita le uscite da f3 a f7 quindi indispensabile per avere uscite luci indipendenti.
cfr: https://dccwiki.com/Locomotive_Interface
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 20:26
Grazie mille per le info. Ho ordinato un plux22 non vedo l'ora che arrivi tutto per provarla
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 20:37
Non è per Piko ma siamo lì per i decoder: sulla 2095 annunciata da Roco, è possibile usare decoder Plux16 o 22. Significa che certe uscite del 22 terminerebbero sul niente se si usasse quello?
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 22:03
Direi il contrario (ma penso intendessi quello) ovvero il pcb potrebbe avere luci o altre utenze connesse a pin che non vengono impegnati dai decoder con meno di 22 pin (la forza del plux e proprio questa: i pin interni rimangono sempre allineati qualunque siano quelli realmente utilizzati dal decoder cosa che permette di utilizzare decoder con meno funzioni se non se ne senta il bisogno …. peccato che i costi di progettazione superano di molto quelli di realizzazione per cui le aziende optano per i soli plux22 "full" per i decoder di fascia alta, vanificando così le possibilità di scelta per i modellisti).
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 15:34
Le locomotive Piko con presa Plux22 hanno generalmente queste funzioni implementate:
F0v = fanali bianche anteriori
F0h = fanali bianche posteriori
AUX1 (F1) = luci di coda rosse anteriori
AUX2 (F2) = luci di coda rosse posteriori
AUX3 (F3) = luce cabina anteriore
AUX4 (F4) = luce cabina posteriore
inoltre, se presenti:
AUX5 (F5) = luci indicatore di destinazione anteriore
AUX6 (F6) = luci indicatore di destinazione posteriore
(vedi: BR 147)
oppure, se presenti:
AUX5 (F5) = luci sala macchine
AUX6 (F6) = luci di posizione anteriori
AUX7 (F7) = luci di posizione posteriori
(vedi: BR 151)
Alcune locomotive, coerentemente con quelle reali, per esempio quelle austriache (1041), hanno anche la commutazione tra fanali normali e quelli di profondità.
La Piko non ha risparmiato certo sui led :) ... conviene farlo a te sul decoder? ;)
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 20:38
Con tutte queste funzioni non mi sembra proprio il caso, come dici tu, di risparmiare sul decoder!
MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2018, 15:14
Ciao decoder plux22 arrivato e installato. Purtroppo l'unica funzione "extra" sono i fanali rossi accendibili separatamente dai fanali bianchi ma purtroppo niente luce cabina o terzo faro separato.
Vi chiedo gentilmente un'ultima cosa: so che l' esu V4 si poteva configurare automaticamente ma non ricordo come e in rete non riesco più a trovarlo. Qualcuno sa dirmi come fare?
MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2018, 15:59
Devi impostare la CV 54 a 0. Poi metti la macchina su un binario di un paio di metri (diritto possibilmente) e premi F1.
La macchina parte a razzo e quando si fermerà avrai completato l'auto-tuning.
Occhio che parte veramente a razzo, quindi controlla che abbia lo spazio per poter completare la procedura.
