Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 2:46
 Oggetto del messaggio: Cinghie trasmissione moto assi Lima E 424
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 7:04
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto perché ho un problema con il modello Lima art. L 208678 E 424 353 FS, mentre le facevo fare un giro sul mio ovale di prova ho notato che procedeva con fatica, ho smontato i carrelli (credendo che fossero gli ingranaggi andati) ed ho scoperto con mia somma disperazione che entrambe le cinghie di trasmissione di due dei quattro assi rotte.
E’ capitato a qualcuno lo stesso problema? Lo avete risolto in qualche maniera?
Un saluto ed un ringraziamento a tutti.
Antonio.
 Oggetto del messaggio: Re: Cinghie trasmissione moto assi Lima E 424
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 7:57
Prima o poi capita.
Due macchine, su tutt'e due lo stesso problema. Ho spostato gli assi che ricevono il moto, senza cinghia, alle estremità. In modo da avere gli assi motori uno anteriore e l'altro posteriore. A questo punto non ho più avuto problemi, gli assi ccon la tragica cinghietta, sono folli ed all'interno e le macchine si muovono bene. Tieni gli ingranaggi ben lubrificati col grasso.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 8:07
Buongiorno, ti ringrazio del consiglio.
Cordialmente Antonio.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 9:27
Prova a sostituire la cinghia con degli anelli di aderenza di dimensioni simili. Per la E424 usai degli anelli di aderenza Roco. Se non ricordo male (mi capitò oltre 10 anni fa) usai gli anelli di aderenza codice 40071 o 40074. Verifica sul sito Roco le misure.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 9:41
Gentilissimo!
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 9:48
Io comprerei altri due ingranaggi compatibili (si trovano a poco prezzo) e renderei tutti gli assi motori.
Io nella mia ho fatto cosi e ne ha giovato tutto l'insieme !
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 10:16
Confermo, anche io ho fatto così, ora la forza di trazione supera di gran lunga quella reale (in scala! :lol: )
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 12:53
Sarebbe possibile avere il modello o codice di tali ingranaggi e qualche foto del lavoro fatto? Ciao grazie
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 13:42
Io usai quelli di lineamodel, gli stessi che si usano per sostituire quelli spaccati delle articolate/tigri Lima/Rivarossi
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2018, 8:20
sono le cinghie d'idraulica o modellismo "o-ring" da 1mm, ne vendono a scatole e quantità a modico prezzo, già dovute usare anch'io sulle Lima. Sono quelle da 1mm di diametro
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2018, 8:21
che poi la Lima stessa ha usato pari,pari, esattamente queste cinghiette...o guarnizioni che dir si voglia
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2018, 8:44
Si ma fidati , vai di ingranaggi e stai meglio! :wink:
MessaggioInviato: sabato 25 agosto 2018, 12:47
Anche io ho lo stesso problema, ma va sostituito tutto il blocco?, oppure inserito un ingranaggio fra i due con la cinghia?
MessaggioInviato: sabato 25 agosto 2018, 14:30
Inserisci solo un ingranaggio.
A memoria mi pare che devi estrarre tutto "l'astuccio" della trasmissione dal carrello (è come se fosse un contenitore dentro un altro contenitore).
A quel punto apri "l'astuccio" da un lato, infili l'ingranaggio nuovo e rimonta il tutto.
Occhio solo alle prese di corrente che sono originariamente attaccate al carrello fondendo dei perni di plastica.
Quindi prima cosa da fare è scollegare i fili con il saldatore (meglio se sul PCB) è poi con il carrello in mano lavorare agevolmente.
Spero di essermi spiegato e non essere stato pedante.
MessaggioInviato: sabato 25 agosto 2018, 18:09
Sei stato chiarissimo, grazie, devo solo trovare gli ingranaggi giusti
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
