Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 17:24
 Oggetto del messaggio: Vetrine: come difendersi da umidità o muffa
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 14:03
Volevo introdurre questo tema visto che spesso i nostri modelli sono conservati in teche situate in locali ai piani bassi degli edifici, dove la scarsa illuminazione o insufficiente areazione possono innescare muffe o comunque trattenere umidità dannosa per i modelli.
Basta secondo voi utilizzare quei sacchettini che ad esempio si trovano nelle confezioni delle calzature?
 Oggetto del messaggio: Re: Vetrine: come difendersi da umidità o muffa
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 14:48
Questa discussione mi interessa:
Io ho i modelli in cantina, tutto sommato un pò umida, anche se ce li ho in scatola, posso correre rischi di danneggiamenti alle parti elettriche o corrosioni?
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 14:52
Tipicamente i sali non bastano, né occorrerebbero kg e quindi eseguire il cambio sistematicamente ogni x giorni, e in ogni caso una ventilazione interna.
L'umidà è la nemica numero 1 delle apparecchiature elettriche. La polvere la 1.1.
La vetrina deve essere almeno ventilata con aria asciutta da esterno: per intenderci sul tipo dei quadri elettrici e consimili.
Se ad essere umido è tutto il locale va da se che bisogna ventilarlo o climatizzarlo.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 16:16
Io utilizzo un deumidificatore elettrico tipo questo.
Ve ne sono di moltissimi tipi grandi e piccoli.
Giovanni
Deumidificatore.jpg [ 6.29 KiB | Osservato 4995 volte ]
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 21:57
Buonasera.
Il problema non è tanto l'umidità, ma la temperatura. L'umidità condensa sui punti freddi, per cui tentare di risolvere il problema solo deumidificando può non essere sufficiente. Ho una stanza di casa dove si forma sempre muffa in inverno (parete fredda) sui muri, nonostante cappotto interno e due deumidificatori che tengono la % di umidità sotto il 50.
Detto questo, anche io ho il problema nel garage dove ho i modelli, tenuti in cassettiere di legno fatte su misura. Non posso riscaldarlo per cui cerco di limitare il problema con il "silica gel" nella versione che cambia colore quando ha assorbito l'umidità. Ogni scomparto, in grado di ospitare solo una locomotiva in H0, ha un suo bicchierino colmo: questo per spiegare che ne serve parecchio di prodotto. Quando esausto (ogni 1-3 settimane secondo la stagione), lo sostituisco con del sale rigenerato seccandolo in forno a 105-115 gradi (se più caldo si degrada più velocemente e il numero di cicli di riutilizzo diminuisce).
La versione a cristalli, avendo una maggiore superficie di scambio, è veloce nell'assorbire e quindi va sostituita più spesso della versione a sfere, ma in commercio trovo ora solo quest'ultima.
Purtroppo questo non risolve tutto: Brawa ed Oskar mi riservano sempre qualche sorpresina, talora anche Roco, anche se col sale i casi e la loro entità sono sensibilmente calati.
Saluti.
Michele
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2018, 5:33
Precisazione: per "sale rigenerato" intendo sempre il silica gel, anche se in realtà non è un sale.
Saluti.
Michele
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2018, 15:52
miklam71 ha scritto:
Buonasera.
Saluti.
Michele
Che tipo di sorpresa? Ossidazione dei contatti? Deformazione dei materiali?
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2018, 23:03
Le sorprese sono state:
- per Roco, ruggine sui respingenti e/o sui mancorrenti a salire in cabina (una leggerissima patina), su br64, br03 e br18, ma sempre in modo molto limitato (tipo 1 mancorrente su 4, uno o due respingenti su 4...): erano particolari non verniciati ex fabrica e spesso una lucidata un po' più pesante con un cotton fioc a secco risolve la cosa; nulla su altre locomotive della stessa ditta (obb 310, sncf 231, br 52, br03 merkur);
- per Brawa e Oskar, "muffa dello zinco" (vedi https://www.mymarklin.com/zinkpest-pest ... a-marklin/) sui respingenti e sui mancorrenti verniciati, soprattutto della caldaia e della cabina; carta vetrata finissima ed Humbrol semilucido hanno risolto egregiamente e a distanza di anni non si è più ripresentato il fenomeno, che ha interessato Fs 623 (anche i praticabili sui preriscaldatori), 625 e 640 (non la 685 e la 691) e DB br74, 15, 98.10 e 38.4 (non su br19, 75, 94, 56 e 57); per tutte queste gli episodi sono stati generalizzati su tutta la macchina. Leggeri episodi anche sui respingenti della 231 di Ree Modeles.
Preciso che ho ricondotto io il fenomeno alla "muffa dello zinco", osservando le similitudini con quanto riportato nel link di "mymarklin": un "fiorire" di ossido bianco che alzava la vernice, anche se ignoro se respingenti e mancorrenti siano effettivamente di zinco.
Nulla, invece, su Fleischmann, Rivarossi Hornby, MTH, Trix, sempre locomotive a vapore e produzione posteriore al 2000.
Saluti.
Michele
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
